Bosch vaatwasser sgu 5915 pompt geen water af
Heb een Bosch vaatwasser, sinds vandaag wil die zijn water niet afpompen.
Ik heb zeef eruitgehaald, schoongemaakt .
1 schroefje losgehaald in filterkamer zodat stuk plastic eruit kan die pomp of zo afsluit daar zat stukje bot in.
Maar nu pompt het nog niet! Enig idee hoe ik hem verder schoon kan maken? Er zit volgens mij nog iets in de pomp.
Yup dat denk ik ook
Zou alleen niet weten hoe ik hem verder uit elkaar kan halen.
Moet dat van onder de vaatwasser of kan ik daar van binnenuit ook bij?
Haal het pompklepje nog eens los en gooi er wat water in, 1 koffiepot (uiteraard zonder koffie) gevuld met water is voldoende en zet de machine zo eens op pompen, kans is groot dat de pomp het probleem eruit slaat.
Succes....
Je kunt even proberen een klein stukje spons tussen het pompwieltje te drukken, en dan het wieltje te draaien, zodat het stukje spons evt glasstukjes onder uit het pomp huis haalt. Dus als het ware de spons rond te draaien.
Succes.
Hallo Bob, bedankt voor je inbreng, dat laatste gaat echter lastig met de huidige magneetpompen, meestal gelukt het mij op bovenstaande manier.
Dat met de koffiepot vol water heb ik getest, heb er eerst een beetje soda bijgedaan, en dit met heet water een uurtje laten staan.
Toen de machine gereset maar dit werkte ook niet. Als ik de pomp wil draaien draait ie een stukje soepel, maar het tis net of er nog iets in zit.
Dus ik denk dat ik toch de pomp uit moet bouwen.
Oke, voor u de pomp uitbouwt, zorg er dan voor dat het water eruit is.
De pomp zit in de meeste gevallen met een bajonetverbinding vast, er zit echter wel een borgclip op, maar deze is zichtbaar.
De pomp is via de onderplint te bereiken.
Ik heb er nogal eens een elastiekje om de pompas, onder de waaier, gevonden.
Succes ermee.. :wink:
Er zit geen plint welke ik eraf kan krijgen, het is een onderbouwmodel.
Heb vandaag de monteur maar gebeld, in ieder geval bedankt voor het meedenken.
Groeten johnny
Laat het je zeker wel even weten.
Zoals ik het bekijken kan is de hele onderkant 1 geheel.
Maar als het goed is is de monteur er morgen na 15:00 uur.
Dus wordt vervolgd...
Groeten johnny
Bij deze dan het antwoord:
Pomp zat inderdaad via bajonet aansluiting.
Monteur heeft plaat van de deur verwijderd en dan kun je boven plint een metalen plaat/strook weghalen en beetje isolatie en dan kun je bij de pomp komen.
Na eerst van alles getest te hebben pompte hij wel weer maar monteur vertrouwde de pomp niet en we hebben maar besloten om de pomp te vervangen a 140 euro incl montage voorijkosten etc.
Al met al weer wat geleerd!
Groeten johnny
