Labyrint schoonmaken bosch vaatwasser sgu-5915/07
Nadat ik de aquastop had vervangen leek het mij wel handig om direkt het labyrint schoon te maken, links bovenin zat er een vervuiling (zwart gele koek) die ik absoluut niet verwijderd kreeg. Zo te zien zit het in het afvoer gedeelte weet iemand een manier om deze vervuiling te verwijderen?
Ik zat zelf te denken om het met perslucht te doen maar weet niet of het labyrint er tegen kan? De soda methode doe ik al regelmatig.
Met vriendelijke groet,
Chuck
Plaats het labirint op z'n kop en giet in het achterste kanaal wat bleekwater.
Laat dit enige uren staan.
Af en toe en beetje schudden en de vervuiling komt langzaam los.
Ralf, bedankt voor de reactie, ik was te ongeduldig, zodra ik weer de moed heb om hem onder het aanrecht weg te halen zal ik het doen zoals jij dat aangaf.
Als ik je nog eens kan helpen...
Vraag maar raak!
Het advies van Henny mocht er trouwens ook wel zijn :wink:
Hallo Henny,
Ik heb het labyrint in de week gezet en uiteindelijk na enige uren weken en zeer veel schudden de verontreiniging er uit gekregen. Blijkt er een zwart vlottertje in te zitten die door de vervuiling niet meer zichtbaar was dus ook niet meer werkte. Is dat vlottertje voor de ontluchting van de afvoerslang?
Met vr gr Chuck.
Inderdaad, dit zwarte staafje is een ontluchtingsventiel.
Door de twee achterste kanalen van het labyrint loopt het water
wat uit de afvoerpomp komt en naar de afvoerslang loopt.
