Bosch vaatwasser SGS4722EU pompt niet af
Beste vaatwaskenners,
Onze Bosch vaatwasser (E SGS4722EU/25, FD8211) had twee problemen: Hij bonkte bij het water nemen en hij pompt niet voldoende af na afloop van het programma. Inmiddels heb ik het inlaathuis en de slang achter de plint ontdaan van alle zwarte smurrie. Ook heb ik het labyrint, dat linksboven flink vervuild was, vervangen.
Het bonken is voorbij, maar aan het eind van het programma staat het water tot vlak onder de zeef. Ook het labyrint staat vol water na afloop, maar dat is misschien normaal.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem op kan lossen?
Dit lijkt mij geen probleem (meer).
De filterbak wordt nooit helemaal leeggepompt.
Er blijft altijd wat restwater in de bak staan.
Ook in het labyrint blijft in sommige kanalen water staan.
Beste Hawk,
De pomp is niet verstopt en loopt prima. Als ik het rode palletje bij het inlaaathuis oplicht pompt-ie alles vlot weg.
Beste Henny,
Het is toch wel een probleem. Een beetje water is ook in mijn ervaring niet ongewoon. De gehele filterbak is echter gevud en soms is de hele bodem bedekt met 2 cm water.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Volgens mij wordt dit probleem veroorzaakt door een verstopping in het labyrint en vulslang.
Maak de machine eens schoon met de sodamethode, helpt dit niet dan zult u de linkerzijplaat eraf moeten halen en het labyrint reinigen, danwel vervangen.
Controleer de pomp even of er niet toevallig een elastiekje oid omheen zit.
Is de afvoer slang niet verstopt? of de aansluiting op het riool.
Mvg Vaatwasser
Ik heb de machine zonder zeef laten draaien op de hoogste temperatuur. De machine pompt goed af. Nu heb ik de zeven, die er niet vuil uitzagen, toch maar eens grondig schoon gemaakt.
De slang van de machine naar de riolering heb ik nog niet bekeken. Ik zal dat ribbelding maar eens goed inspecteren/doorspuiten.
