Bosch vaatwasser sgi/5605/07 stopt niet meer met pompen.
Bovengenoemde vaatwasser droogt en spoelt goed in alle programma's.
Alleen na afoop van deze programma's stopt de vaatwasser niet meer.
Van de Techn.dienst van Bosch krijg ik 2 verschillende oplossingen.
De inlaatklep 263098 vernieuwen c.q schoonmaken of klep 16 6875 vernieuwen.
Wat is wijsheid?
Is er een (ervarings)deskundige in de zaal???
Bijvoorbaat dank voor uw reactie
Popey
Je schrijft: machine stopt niet meer aan het einde van het programma.
Wat doet de machine dan na het drogen? Constant blijven afpompen?
Is de aquabeveiliging mischien in werking getreden, waardoor de pompfunctie wordt geactiveerd? (veroorzaakt door kleine lekkage tijdens wasproces).
Hai Henny,
Inderdaad na het droogprogramma blijft de pomp eindeloos afpompen.
Onder het filter staat het water vingerhoog en ruim 1.5 cm onder het filter.
Fa Bosch denkt juist aan te weinig water inname.
Er zit geen niveauschakelaar in deze machine.
De hoeveelheid water wordt via onderdeel 26 3098 gemeten.
Als de machine stilstaat komt er geen extra water in.
Met vr. gr. Popey
Ik zou je willen adviseren de plint aan de onderzijde van de machine los te schroeven en de bodemplaat te inspecteren op mogelijk waterlekkage.
Als er geen lekkage heeft plaatsgevonden, dan kunnen we dit vast uitsluiten.
Binnenkort ga ik de vaatwasser demonteren.
Ben nu nog bezig met schilderen in het huis.
Je hoort nog van mij.
Popey
Hallo allemaal,
Vandaag is een wonder geschied (ze bestaan toch).
De vaatwasser heeft het normale programma doorlopen en is uit zichzelf gestopt.
De vaatwasser heb ik eerder met soda schoongemaakt en met wat heter programma gedraaid.
Ik weet niet of er een verband is.
Popey
Vervolg:
De volgende dag vaatwasser aangezet, echter geen enkele respons.
Linker zijkant opengemaakt en de werking van de vaatwasser gestart.
Handmatig microswitch van onderdeel 263097 geactiveerd en enkele testen uitgevoerd met positief resultaat.
Sindsdien draait de vaatwasser als een zonnetje.
Het programma wordt door de inkomende waterdruk geaktiveerd middels deze schakelaar.
Popey
anouk.verbrugge
