Bosch vaatwasser S9IT1B/SGV46A03EU/42 pompt water niet weg
Dit probleem is uiteraard vaker hier besproken, maar ik wilde wat verder gaan met het testen van componenten.
Probleem: Bosch vaatwasser Typ S9IT1B (SGV46A03EU/42) pompt het water niet weg bij einde wasprogramma of openen deur tijdens het programma. Er blijft dan een laag onderin de vaatwasser staan.
De filters zijn uitgebouwd en gecontroleerd op vervuiling. Tevens is het schoepenwieltje van de afvoerpomp bekeken en deze zag er goed uit en draaide vrij rond.
De mogelijkheid bestond natuurlijk wel dat dit pompje stuk was, dus ik heb hem uitgebouwd.
Hiervoor de metalen voorplint verwijderd en de deur losgehaald en op de grond gelegd.
Plaatje typenummer:
Filters verwijderd en schoepenwieltje gecontroleerd op vrij ronddraaien:
Vaatwasser uitgebouwd en deur van de scharnieren gehaald:
Metalen voorplint verwijderd. Links heb ik alvast het schoepenpompje eruit gehaald (kwartslag rechtsom).
Rechts zit denk ik de circulatiepomp?
Hierbij het schoepenpompje; ik kan er verder niks aan ontdekken, geen losse contacten of zwarte spoelen:
Dit is een 220/230V pompje, dus deze zou getest kunnen worden met een 230V testspanning (moet ik nog doen)
Nog een vraag over de reservoirs aan de linkerzijkant van de machine. Waar dienen deze voor en wat is de bruine vlek linksboven? Vuiligheid of verstopping?
Alvast dank voor de aanvullende info!
Deze week lukt het me wel om het schoepenpompje te voorzien van testspanning.
gr. bram
Vandaag het pompje getest met twee testdraden op 230V.
Pompje draait zonder problemen vlot rond.
Verder zoeken dus.
Iemand meer suggesties wat het probleem is waardoor er wat onderin blijft staan bij einde programma?
Mijn suggesties , je bent totaal verkeerd bezig.
Afvoerpomp is zo niet te testen en de deur had niet compleet los gemoeten.
Zet eerst alles maar weer in elkaar!
Haha, duidelijk.
Ik had inderdaad gisteren al alles terug in elkaar gezet omdat het pompje dus goed was.
Na alles aangesloten te hebben en nog eens op 'reset' gedrukt te hebben, heb ik het spoelprogramma gestart en zowaar het water wordt weer weggepompt bij einde programma.
Het pompje wordt een aantal keren bekrachtigd, een gedeelte van het water wordt afgevoerd en een gedeelte blijft aanwezig in het doorzichtige reservoir aan de zijkant.
Vaatwasser laten draaien, voltmeter op afvoerpomp aansluitingen gezet om te kijken of er spanning op kwam (je hoort hem overigens ook duidelijk draaien)
Einde programma, zowaar het water is nu wel weg:
Wat had ik overigens beter kunnen doen om deze storing te verhelpen?
De deur had ik eraf gehaald om beter bij het pompje te komen.
gr. Bram
P.s. voor het schoonmaken van het reservoir (en dan met name de plek linksboven (die bij mij dus ook vol lijkt te zitten met donkerpaarse rommel), hier nog een goede link: https://forum.teamhack.de/filebase/download/26
Overigens kwam er geen water door dit kanaal heen tijdens het spoelprogramma, dus ik weet niet precies waar deze omloop via linksboven voor dient.
Uiteraard pas ik zelf nog eerst de soda methode toe om de gehele machine intern te reinigen.
gr. bram
Vaatwasmachine kan op hoogte ingebouwd worden , vandaar dit kanaal ( loopt zo niet leeg )
In dit kanaal zit een ontluchting (rubber dobbertje airbreak genaamd )en kan eventueel door vervuiling zo dichtzitten dat er door lucht geen afpompen meer mogelijk is , maar dit geld alleen als de afvoerslang luchtdicht aan de sifon zit.
Hangt de afvoerslang in de afvoer (niet in het water)dan heeft deze vervuiling geen effect.
Een vastlopende afvoerpomp bij warm water of losgekomen terugslagklep komt vaker voor.
Een afvoerpomp zo in het luchtledige testen werkt bijna altijd.
