Bosch vaatwasser s6n21b sms3042 aardlek
Goedemiddag allemaal ! :D
Moeders heeft een probleempje met de vaatwasser; voordat ik m'n spullen pak en het ding opentrek wilde ik graag weten of iemand al een paar hints heeft : het is een Bosch type S6N21B (E-NR SMS3042EU/01)
Klacht : halverwege het programma (zonnetje = spoelen ?) knalt de aardlek eruit.. :shock: knop stukje draaien.. doet het even en knalt er weer uit.. enz enz.. einde van zijn programma doet ie wel... :!:
Wat weten we al :
Ding deed het voorheen prima / geen apparaten veranderd op de groep.
Onder de vaatwasser geen water / c.q. lekkage...
Heeft iemand al iets soortgelijks meegemaakt en wat is het plan van aanpak ? (ga ik alvast de multimeter en wat tools vergaren :mrgreen: )
Toon, bedankt voor je bericht !
Ik denk dat ie van 2001 is !
Hoe kan ik het beste het element controleren ? (water wordt wel warm tijdens de wasbeurt, pas op de helft van het programma knalt de aardlek eruit. )
Lijkt me geen lekkage naar een motor ofzo, want als je opnieuw de machine start gaat ie weer tot de helft... een natte motor zou dan nog steeds aardlek geven toch ?
Als het prgramma handmatig zeg maar "10 minuten" verder gedraaid wordt maakt hij zijn programma wel af zonder problemen....
Denk dat de stroombaan te warm krijg
kijk eens of je stroombaan 1.5 of 2.5 is
een vaatwasser moet op stroombaan met 2.5 aangesloten zijn
Mogelijk dat het verwarmingselement pas na enige tijd aanstaan, aardleksluiting veroorzaakt.
Neem de bedrading van het verwarmingselement eens los (isoleer de schuifjes) en laat eens een programma draaien.
Indien de aardleksluiting door een lekkage veroorzaakt wordt, dan zal er water op de metalen onderplaat komen te staan.
bestelnummer verwarmingselement: 204210, omgenummerd naar: 282746 (winkelhaakmodel - 2300 watt)
