Bosch vaatwasser rood kraantje
Sinds een week draait mijn vaatwasser de programma's niet meer.
Tot voor kort liet de vaatwasser wel water in bij het aanzetten (aquastop niet defect), vervolgens was er een bromtoon te horen en begon de vaatwasser met spoelen. Na een half uur stopte de vaatwasser met het programma, het kraantje brandde rood en er stond onderin water in de bak.
Dit was alleen bij het 70 graden programma, bij 45 graden was er geen probleem.
Vandaag loopt hij het programma helemaal niet meer door.
Bij het aanzetten laat de vaatwasser water in, geen bromtoon meer te horen, watertoevoer stopt, kraantje brandt rood en begint gelijk met afvoeren. Hierna begint hij weer met water in te laten en weer af te voeren.
Pomp onder de zeef kan met de hand vrij rond worden gedraaid, aan- en afvoerslangen liggen vrij.
Wat kan het zijn? Aanloopcondensator, circulatiepomp, flowmeter?
Betreft een Bosch Silence van een jaar oud.
E-nr. SMI40M35EU/43
FD-nr. 9109
Pompt het toestel wel volledig af!!
Klepje afvoerpomp altijd terugplaatsen.
Kijk eens of er niet een stukje glas in de afvoerpomp zit.
Oke ,
Tot ruim onder de zeef?
Dan staat er nog een laag water in?
De vaatwasser doet een paar testen voordat met programma kan worden gestart.
Na reset gaat afvoerpomp draaien , deze mag geen weerstand ondervinden anders direct foutmelding afvoerpomp geblokkeerd.
Er zit achter de geribbelde slang een terugslagklep welke niet open mag staan ander vloeit er weer water terug en registreerd de afvoerpomp dit.
Als je water in de afvoerslang doet mag dit niet in de kuip komen.
Daarna gaat omwalspomp draaien en mag wederom geen weerstand ondervinden anders zal afvoerpomp weer gaan draaien omdat deze denkt dat er niet is afgepompt.
Omwalspomp moet dus vrij kunnen draaien zonder enig hinder , meestal is dat de bromtoon die je hoort ( het testen van de pomp )
Daarna zal hij water pakken via het labyrint met een flowmeter.
Een defecte flowmeter of te weinig druk uit de kraan...
Het is dus van belang om te luisteren wat en wanneer en hoe het toestel het nog wel en niet doet.
Ja, tot onderaan de afvoerpomp zeg maar.
Resetten geeft geen foutmelding, hij pomp al het water netjes weg als er water in staat. Bij het starten van het programma begint de vaatwasser eerst met afpompen (van eventueel water wat erin zou kunnen zitten?).
De bromtoon heb ik eigenlijk nog nooit gehoord, tot hij er een paar dagen geleden mee begon. De bromtoon hoor ik sinds vandaag niet meer, hij begint met wegpompen, daarna water innemen en daarna weer wegpompen.
Als ik het programma van 70 graden start staat de timer op 1:35, nu begint hij met wegpompen, bij 1:34 neemt hij water in, daarna komt een rood kraantje en start hij met wegpompen. De timer blijft op 1:34 staan en laat weer water in, vervolgens springt de timer op 0:01 en begint hij weer met wegpompen.
Zou de omwalspomp defect kunnen zijn? Hoe kan ik dit testen? Eveneens voor de flowmeter?
Voorheen heeft de vaatwasser perfect gewerkt, de waterdruk is niet veranderd.
Een kraan kan defect zijn door kalk . zelf na een jaar al.
Dat hij voorheen perfect gewerkt heeft zegt niets.
Ik zou de kraan eens loskoppelen en een emmer eronder kijken hoeveel water eruit stroomt.
Je toestel heeft een service menu waar waarschijnlijk nog een ander foutcode in zichtbaar wordt.
Het toestel is 1 jaar oud , geen garantie.
Geen van de componenten zijn even te testen.
Mijn vermoedens gaan uit naar een defecte kraan of een vaststaande omwalspomp.
Je bedoelt gewoon de waterkraan?
Ik heb de kraan gecontroleerd en het water spuit er letterlijk uit. Ik heb hier een lage hardheid van water, dus het lijkt me niet dat de boel verkalkt is.
Het toestel heeft 2 jaar garantie geloof ik.
Ik heb Bosch gebeld voor een monteur, maar omdat er pas 10 januari een kan komen had ik hoop dat ik het ondertussen misschien zelf op zou kunnen lossen.
Ik begin het vermoeden te krijgen dat de flow meter stuk is.
Ik kan namelijk twee verschillende pompen horen lopen bij het starten van het programma, eerst de afvoer pomp en daarna de omwalspomp? Daarna begint de watertoevoer?
Na ruim een maand met de hand afgewassen te moeten hebben en drie monteurs over de vloer te hebben gehad is het probleem eindelijk opgelost.
Het bleek tot grote verbazing in de kraan te zitten waaraan de vaatwasser is aangesloten.
Monteur 1 dacht dat het het inlaatventiel was die geblokkeerd zou zijn, is vervangen maar helaas niet de oplossing.
Monteur 2 dacht dat het de flowmeter was, deze ook vervangen maar helaas..
Monteur 3 dacht dat het de aquastop zou zijn, ventiel daarin vervangen maar ook geen oplossing. Vervolgens heeft hij het complete labyrint vervangen maar helaas dat mocht ook niet baten.
Het kon dus nog maar 1 optie zijn: de waterkraan. Even bij de bouwmarkt een nieuwe gehaald en jawel, hij deed het eindelijk weer.
Erg vervelend dat het zo lang heeft moeten duren, dikke min voor Bosch. Monteur 1 had zelfs de goede onderdelen niet bij zich! Hierdoor moest ik weer twee weken wachten op een nieuwe monteur. Nadat de tweede was geweest en het probleem nog niet opgelost was heb ik Bosch even gebeld. Een nieuwe monteur zou pas weer over twee weken kunnen komen. Mooi niet, even Bosch laten weten wat ik er van vond en toen kon er wel een monteur binnen 3 dagen komen.
Mijn Bosch vaatwasser wilde dus ook geen programma's meer draaien. Ook twee verschillende monteurs over de vloer gehad. Werd er gek van. Ook bovenstaande tip over de waterkraan geprobeerd, maar nog steeds zelf probleem helaas.. Mijn vaatwasser is wel acht jaar oud en ik vind 'm wel heel gebruiksvriendelijk. Nu voor een mooie prijs dus maar een nieuwe aangeschaft. De prijzen verschillen sterk per winkel, maar ik liep online tegen erge aanbieding aan. Dus mijn afwasborstel kan ik gelukkig weer opbergen. Link verwijderd, mod
En als je klaar bent met het opbergen van je afwasborstel heb je misschien nog even tijd om de forumregels te lezen.
Daarin staat dat reclame maken op Klusidee verboden is.
