Bosch vaatwasser reviseren elektronica
Ik heb een vaatwasser overgenomen die niet meer werkte, een uitdaging en ben al ver vindt ik zelf als DHZer
Bosch SGV4623EU
Het eerste probleem al verholpen, bij het starten verliep alles naar behoren, maar het water sijpelde uit de sproeiarmen.
Motor Circulatie pomp draaide wel, dus de motor van deze pomp gedemonteerd, bedrading los, witte plastic palletje indrukken en de motor met de klok meedraaien, van het witte pomphuis.
De waaier stuk in twee delen, dus motor draait maar kan niet pompen
Bij Bosch zit dat in de Dichtset 174730.
Deze nieuw gemonteerd en heb het labyrint ook schoongemaakt, en de machine nu een aantal keer laten draaien met soda en de machine doet de vaatwas weer perfect schoonmaken
Dit even voor info voor de mensen met een soort gelijk probleem
Maar nu heb ik een vraag aan de elektronica specialisten, als we de machine aanzetten gaat hij met de deur nog open het programma starten.
We hebben geen display er brand niets, we kunnen ook de timer niet instellen.
Maar hij maakt wel zijn programma af, alles netjes schoon
Bedankt daar was ik nog niet opgekomen, kan ik daar makkelijk bij komen of moet de machine weer uit de kast.
Mechanisch kom ik een heel eind, maar elektronica is voor mij ......
Als ik moet gokken zit deze in de deur aan de bovenzijde.
waarschijnlijk zie je daar ook een sleufje zitten waar de beugel invalt, daar ergens zit ook de schakelaar.
Lijkt veel op min problematiek met mijn Siemens (heeft dezelfde onderdelen als een Bosch).
Tekeningen van mijn Siemens zijn te vinden op Siemens, Element 16 5926 is de deurschakelaar.
Graag hoor ik of je hem al aan de praat hebt gekregen. De mijne heeft ook een probleem met de deur en ook geen indicatoren en display meer.
Zie ook het onderwerp Siemens vaatwasser nog problemen na aardlek.
Bij de mijne ging het display weer werken als je de koppelingen met de motor verbrak. Dit zijn de grijze draden. Check de weerstand van de contacten van de motor met de aarde.
Ben benieuwd.
RoLi, lijkt wel op het zelfde probleem, maar ben net even met de machine bezig geweest maar als ik de machine aanzet deur dicht even wachten deur weer open en jawel alles op de display, timer en lampjes etc branden.
Ik snap hier echt niets meer van, ik ben weet ook heel weinig van elektronica, dus doormeten etc gaat me niet zo makkelijk lukken ook al heb is zo’n meter maar weet niet hoe te gebruiken.
Maar we gaan alles uit de kast trekken om deze machine weer goed te laten werken
Dat zie ik ook wel, maar sorry met dit advies kom ik en echt niet verder of te wel reageer dan niet
Nou zeg, iets minder kan ook, hij probeert alleen maar te helpen :shock:
Check even of de condensator van de motor niet een beetje lekt naar de aarde. Dit is bij mij het geval.
Methode: Trek beide contacten van de condensator af (onthoud hoe ze zaten) en meet de met een multimeter de weerstand tussen elk van de contacten en de buitenkant.
Succes.
