Bosch vaatwasser problemen
Dit is mijn 1e post hier:
Ik heb een Bosch vaatwasser:
SGS5942/13 Logixx.
FD8107 840143
De zeep lost niet op
Warmt niet goed op, 70 graden lijkt me warmer
Vaat blijft nat staan
En neemt als eerste pulserend water in of pompt water weg ?
Nu zag ik een eerdere interessante posting van een Bosch machine topic dat gesloten was maar ik zit toevallig met een soortgelijk probleem dus.
Ik heb ooit een monteur van Bosch laten komen en toen waren die water units al vv ad zijkant.
Maar aangezien dit een gepeperde rekening is wil ik het nu zelf oplossen maar ik loop gelijk tegen een probleem aan ..hoe krijg ik die bovenplaat er af? Anders krijg ik die zijkant er niet af.
Of doe ik het verkeerd ...een url naar een bouwtekening zou welkom zijn trouwens...Ik ben er nu mee bezig en zit nogal onthand..
Aan de achterkant zitten twee haakjes die moet je indruken dan bovenblad naar achteren trekken. Dat is het kunstje.
Zitten die clips met loctite vast of zo?
Ben in staat om dat deksel eraf te scheuren... letterlijk en figuurlijk.
Maar bedankt voor de tip... in dat labyrint zal wel weer een muis zitten of zo... zag er vies uit zag ik toen ik de zijkant eraf trok (terwijl het deksel er nog opzat).
Haakjes goed indruken is een handigheidje. Labyrinth goedschoonmaken. Vergeet de slang linksonder van het labyrint niet. Deze laat het water in de kuip lopen en deze zit vaak verstopt. Zie ook de topic over de soda.
Hij is eraf...
Een kleppendeksel krijg ik makkelijker open ;)
Dat labyrint loshalen en dan spoelen? Azijnzuur ok?
Volgens mij ligt het aan die rode vlotter... die hangt een beetje.
@Jan:
Nu begrijp ik die soda tip trouwens wat een smurrie ;)
Zo nu proefdraaien;)
Zo 1 ding is in ieder geval verholpen ;)
Dat rare pulserende geluid bij de waterinname net of die 10 keer startte
1) Labyrinth verwijderd en schoongemaakt
2) onderste deel met microswitches gedemonteerd, gereinigd en schoongemaakt. Contactpuntjes goed gereinigd.
3) Slang schoongemaakt
Zijkant open gelaten ff checken op lekkages..
Begrijp het apparaat nu iets meer.
Handig die schakelaar en rode stang onder voor als de bak beneden volloopt bij lekkage.
Het zal het warmteprobleem wel niet verhelpen... wat kan ik daar aan doen Jan (als je dit toevallig nog ziet)?
Simpel en toch effectief
Kijk eerst eens of het werkt.
Teveel/weinig water kan reden zijn van de lage water temperatuur.
Dit omdat sommige machines bv. druk gebruiken om te controleren of de flow over het elemant voldoende is.
Met te weinig water bouwt de pomp door water gebrek niet genoeg druk op en dus wordt er niet goed verwarmd.
[Ik bukken en kijken om te kijken of die goed verwarmt... wowwwwwwww
Nou hij doet het....
Bijna m'n gezicht verbrand :wink:
Je hebt dus 100% gelijk!
Hartelijk dank voor jullie hulp.
:P
Deze noteer ik ff...ik had dit niet verwacht;) Super de super... geld vloog de laatste tijd toch al naar niet daarvoor bestemde doelen dus.. dit is wel prettig. ;)
