Bosch vaatwasser probleem
Hoi
Ik ben in het bezit van een Bosch vaatwasser.
E nr: staat er niet
SGV 5903/07
FD 8012
Machine is 5 jaar oud
Er zitten diverse programma's op deze machine, maar door ons worden enkel het 70 graden en het auto 55-65 graden programma gebruikt. Ik kan dus niks vertellen over evt problemen met de andere programma's.
De machine geeft sinds enige tijd problemen zoals water achter laten na het wassen, zonder water draaien tijdens het programma of op 1 minuut blijven staan.
Ik heb na het lezen van dit forum de machine diverse keren met soda gespoeld volgens de methode op het forum gegeven.
Dit leek een tijdje te helpen, maar nu is het weer mis.
Een kleine opsomming.
Bij 70 graden
De machine draait tijdens het programma vaak zonder water, hij pakt wel water in het begin.
Het water wordt bij lange na geen 70 graden.
Bij 55-65 graden
Hier werkt de machine nog het best, maar ook hier staat hij soms tijdens het programma zonder water te draaien.
Pas geleden hing het vaatwasserblokje half uit het bakje gedropen , maar er was geen water in de machine om te wassen.
Als de machine een keer wel werkt blijft er vaak water onderin staan , dat ik met de reset knop moet wegspoelen.
Ook is het opgevallen dat het restwater wat onderin blijft staan troebel van kleur is en na het wegpompen blijft er residu achter.
Heeft iemand een idee wat ik met deze klachten aankan.
Ik sta namelijk op het punt om de Bosch servicedienst te bellen.
Groet
René
p.s
zijn er ook mensen op het forum die in hun vrije tijd vaatwassers repareren, uiteraard tegen vergoeding.
Allereerst worden hier geen mensen gevraagd om te beunhazen. Er word alleen advies gegeven. !!!! :?
Het probleem aan uw vaatwasser kan aan het labyrint zitten. Deze willen nog weleens verstopt gaan zitten. Aan de linkerzijde moet u het paneel verwijderen om bij het laburint te komen.
Zitten hier zwarte vlekken in dan moet u het labyrint vervangen of in eerste instantie het labyrint en de slang aan de voorzijde proberen zelf schoon te maken. Het labyrint moet hiervoor wel verwijderd worden en met warm water proberen schoon tespoelen.
Succes
Kun je mij uitleggen wat de relatie is van een niet werkende machine met een vervuild labyrint.
De slang aan de voorzijde komt toch enkel maar in aanraking met schoon water, of zie ik dat verkeerd?.
René
Door het labyrint komt alle water de machine in dus heel eenvoudig geen of weinig water ligt heeeeeeeel vaak aan een vervuild labyrint en de waterregelaar die hieraan vast zit.
De desbetreffende slang zit onderaan de machine en als er water in de machine zit (schoon of vuil) staat dat water ook in deze slang het is immers een open verbinding. Daarbij komt ook nog eens dat als de machine water rond pomp het water in deze buis als het ware nagenoeg stil staat en dus niet de slang echt schoonspoelt.
Ik snap dat verhaal van een vervuild labyrint niet zo erg. Hier komt toch enkel maar schoon water door de machine in. :?:
Ik heb de zijkant er wel eens af gehad toen ik hem had gespoeld met soda en zag toen alleen aan de linkerkant 2 kanalen waar het afvalwater doorheen liep, de rest waren allemaal kanalen met schoon water.
Om even terug te komen op het "beunhaas verhaal" het was niet mijn bedoeling om illegale praktijken hier uit te lokken. Voorzover je daarvan kunt spreken.
Wat wel mijn bedoeling was om mijn machine als ik er zelf niet uitkom op een zo goedkoop mogelijke manier te laten repareren, hetzij zwart of gewoon met een btw bonnetje. Ik heb namelijk niet zoveel vertrouwen in de servicediensten van deze apparaten.
Groet
René
Er worden via het forum geen adressen of verwijzingen naar bedrijfsmatige of privé uitvoerende reparateurs gegeven.
Dat laten de forumregels niet toe.
Dit forum is bedoeld om te helpen met zelf repareren van apparatuur. Daartoe zijn er zeer deskundige vakmensen beschikbaar, die zelf dagelijks langs de weg reparaties doen. Alle medewerking geschiedt volstrekt belangeloos.
Groet
René
Dat treft dan slecht, want veel van onze specialisten zijn servicedienstmedewerkers.
Ja dat kan ik ook niet helpen.
Er zijn toch van deze diensten die niet zulk goed werk leveren, en ik spreek uit ervaring. 4 monteurs bij 1 klacht, alle 4 een andere diagnose, honderden euro's verder en op het eind toch maar een nieuwe machine.
En dat mensen dan geen commentaar meer willen leveren zegt mij dan genoeg.
Overigens vind ik dit voor de rest een prima forum met goede tips.
Graag wil ik erop wijzen, dat de witgoed-medewerkers op dit forum bijzonder goed werk doen, wat ze geheel gratis doen, als vrijwilliger in hun spaarzame vrije tijd.
Het heeft dus geen enkel zin hier verder te katten en af te geven op deze mensen, die al vele vragenstellers hebben kunnen helpen.
Indien je niet tevreden bent over monteurs, dan ga je maar ergens anders klagen.
Het is geen stijl dat meteen door te trekken naar de mensen hier.
Veel succes met je probleem aan je vaatwasser.
PS. Voor de anderen: onderzoek leert, dat TS toch best al wel aardig geholpen is in zijn vorige topic, met name door de specialist, waar hij nu negatief over doet!
Zie Bosch vaatwasser pompt niet af.
Meneer heeft het antwoord in dit topic al gekregen :?
Kijk even hoe wij mensen helpen , ook u hebben wij dus al eerder goed geholpen, in onze eigen vrije tijd en geheel belangeloos en kom dan met uw oordeel, deze opmerking is beneden peil en reden voor mij om u absoluut niet meer te willen helpen. :x Het ontbrak u daarnaast ook aan de beleefdheid om de laatste opmerking in uw vorige topic hierover te beantwoorden, laat staan om een vriendelijk woord als dank oid ( niet dat dat hoeft, maar commentaar geven op een opmerking en dan zo te reageren terwijl u zelf niet de beleefdheid kunt opbrengen siert u niet.)
Sltoje er op? Voordat er met modder gegooid gaat worden. De monteurs doen hun best, meer kunnen wij ook niet doen voor meneer.
