Bosch vaatwasser pompt niet af in afvoer
Mijn Bosch logixx vaatwasser type nr. SGS5672EU/13 pompt alleen maar het water af als ik de afvoerslang in een emmer leg. De afvoerpijp hangt op zo'n 80 cm hoogte. We hebben er pas een nieuwe pomp in gezet. Wie weet raad?
Alvast bedankt, Sandra43.
Als je de emmer op 80 cm hoog houd en hij pompt dan ook nog met voldoende kracht af dan moet er iets mis zijn met de afvoerpijp, of de slang gaat te diep in de zwanenhals zodat hij afsluit.
Gr. Piet
Hallo Piet,
Bedankt voor je reactie. Ik had dit zelf ook al geprobeerd maar toen deed de afvoer het ook alleen maar als je hem echt laag in de emmer hing, toch heb ik het net nogmaals geprobeerd en nu deed ie het wel??
Zal het misschien komen omdat ik vanmiddag nog een keer met soda de vaatwasser heb geprobeerd door te spoelen? Toch deed ie het vlak daarna ook nog niet. Ben nu op het moment een vaat aan het draaien en hoop dat hij het blijft doen. zo niet dan meld ik me weer.
Bedankt hoor!
Groeten Sandra
Vermoedelijk vernauwing in het labyrint door vuil of iets dergelijks. Linker paneel verwijderen en goed kijken bij afpompen of het water wel goed stroomt. Trek de slangen meest link los. Zitten met zwart rubber vast. Let op het water loopt er nu uit. Althans wat er in de slangen zit. Blaas labyrint door of met waterslang door spuiten.
Blaas ook goed de slang naar de pomp door. Hiervoor wel terugslagklep bij pompkap verwijderen. Is die weg kijk dan heel goed in die slang want daar wil deze wel de boel eens verstoppen.
Helaas doet mijn vaatwasser weer het water niet afpompen, hij blijft steeds in z'n 1 staan en dan is de vaat nog nat. Als ik op reset druk pompt hij het water wel weg. De slang hebben we al doorgeblazen, het labyrint hebben we nog niet nagekeken maar is dit wel nodig als hij het water met resetten wel weg pompt? Graag uw advies.
Groeten, Sandra
Heeft warschijnlijk niks met afpompen te maken. Vaatwasser blijft gewoon hangen in zijn programma. Waarschijnlijk kuipslang in inlaathuis vervuild. vervangen of proberen te reinigen met soda methode.
