Bosch vaatwasser pompt het water niet weg
Hallo
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen !
Mijn Bosch vaatwasser SGS 3002-02 pompt het water niet meer weg.
Mijn vader heeft er al naar gekeken :
-afvoer slang en sifon, pvc buis (afvoer) zijn schoon
-pomphuis naar rotor is schoon
-ook het buizenstelsel (labyrint? ) is schoon
- handmatig kun je de pompschoepen eenvoudig laten draaien
Pomp krijgt wel stroom ( bromtoon) maar rotor draait niet
Pomp direct met stroomsnoer aangesloten, en dan doet hij het wel !
Krijgt de pomp voldoende stroom of door kapotte condensator wellicht te weinig stroom om te kunnen draaien ???
Help alsjeblieft :-|
Ik vergeet op te schrijven dat we de onderstaande dingen ook gedaan hebben :
de filters schoongemaakt
de soda methode toegepast om de machine te reinigen
Uiteraard heb ik ook in het forum gezocht naar antwoorden maar vaak staat er als antwoord dat de pomp defect is en volgens mij is dat bij ons niet het geval :roll:
Hebt de afvoerpomp al gecontroleerd ?
Waar u het over hebt is de omwalspomp.
Nee dan ga ik die eerst nakijken... alhoewel mn wasmachine afgelopen dagen ook al 2 keer zn water niet wegpompte !
Dus misschien ligt het niet aan de machine maar aan iets anders :?:
Dus zal het misschien toch aan de afvoerpomp liggen :wink:
Wanneer de pomp speling heeft op de as kan hij vastlopen en moet hij vervangen worden.
Kan er ook iets zijn waardoor tevens mijn wasmachine vreemd doet ?!
Deze stopt midden in programma's en als ik hem dan uit en weer aan doe dan doet hij het wel :roll:
Bedankt voor de tips , de vaatwasser is gemaakt !!! :D
er zat inderdaad iets in de 2e pomp :?
en met jullie tips hebben we deze gevonden want wij dachten dat er maar 1 pomp in zat :wink: weer wat geleerd
en de wasmachine bleek gewoon puur toeval, op hetzelfde moment als de vaatwasser weigeren te pompen :mrgreen:
tsja er zat dus een sok klem :roll:
dus iedereen die meegedacht heeft : BEDANKT :super:
