Bosch vaatwasser pomp niet af; schoepje loopt los?
Bosch SGV4603EU/17
Vaatwasvrienden,
Mijn Bosch VW pompt niet af. Labyrint schoon; probleem (b)lijkt het schoepje onderin de filterbak te zijn, Dat lijkt 'los' gelopen te zijn, er zit speling in.
Als ik het schoepje stevig naar links (richting as/pomp) duw, dan doet werkt de machine weer een tijdje goed.
Als de machine weer niet meer afpompt, hoor ik de pomp (motor) wel draaien maar het schoepje zit dan weer iets naar rechts ('eind van de pomp-as') en lijkt zo geen water te verplaatsen.
Hoe los ik dit op? Ik heb de pomp zelf nog niet uitgebouwd (want die werkt, althans motorisch)
Update: schoepje blijkt in lengte gescheurd te zijn dus knelt niet meer om pompmotor-as; superlijm en knijper om knelverbinding te herstellen.
