Bosch vaatwasser neemt te weinig water
Ik heb een Bosch vaatwasser uit 2006 die te weinig water opneemt. Hierdoor bewegen de sproeiarmen niet en ook wordt het water niet verwarmd.
Het waterslot wordt wel door de vaatwasser in het begin even open gezet maar wanneer ik halverwege het programma kijk, zie ik niet de hoeveelheid water op de bodem die ik zou verwachten.
Is het waterslot wellicht toch defect? Of is het iets anders zoals de vlotterschakelaar? Dat laatste heb ik (nog) niet ontdekt waar het zit.
Wat info;
Merk: Bosch
E-nummer: SGV55M43EU/07
FD-nummer: FD8612 000073
Nog een aanvulling: Als ik het programma onderbreek en zelf wat water bijvul, gaat alles goed; water wordt warm, sproeikoppen bewegen en de vaat wordt schoon.
Alvast bedankt,
Bedankt voor de tip. Ik vond genoeg info in eerdere posts dat ik hiermee aan de slag kan. Ik laat het nog even weten of het gelukt is (of niet)
Het is gelukt! Wat ik heb gedaan, is (even opschrijven voor het nageslacht):
1. Labyrint schoongemaakt. Vooral de linkerbovenhoek was erg vervuild, op de plek waar een zwart ventieltje zit.
2. Niveaukamer schoongemaakt.
3. Aansluiting niveaukamer met het zout reservoir schoongemaakt (met een wattestaafje)
3. Filterbak en vooral het fijnfilter schoongemaakt.
Voor meer info over de onderdelen, zie de berichten in Afpompen Bosch vaatwasser.
Alles in elkaar gezet en hij deed het weer. Het viel me op de het labrint af en toe leegstroomt. Dat deed het eerst niet.
Groet, Huub
