Bosch vaatwasser neemt geen water
Onze Bosch vaatwasser wast niet meer af. Hij pompt nog wel. Maar als je de vaatwasser inschakeld dan neemt hij geen water. Ook de draaiklok loopt niet. De watertoevoer is gecontroleerd en werkt wel. Ik denk dat het probleem in de klok zit heeft iemand een tip hoe dit te controleren en te repareren.
Eduard
Hebt u in de kuip gekeken of op de bodemplaat die na demontage van de plint of zijpaneel zichtbaar is ?
De plint heb ik eraf gehad en ook aan de zijkant naar binnen gekeken en daar is geen water.
Iemand gaf de tip op zijn zij leggen en dan is het klaar. Dus geprobeerd vaatwasser op zijn zijkant. En ja hoor hij deed het 1 wasbeurt.;-(
Nu pakt hij geen water meer. Wel draait de klok weer het hele programma. Zonet draaide ik op de bodem van de vaatwasser de dop van het zoutreservoir eraf en daar zag ik in de dop een vlotter en met dat ik de dop eraf draaide had ik een overstromingkje van uit het reservoire.
Ik hoor de vaatwasser wel lucht aanzuigen. Ook beweegt de waterslang wel alsof hij water wil gaan geven.
Iemand nog ideeën?
Edaurd
Dat is juist het teken dat er water op de bodemplaat staat en er dus lekkage is, door het schuin houden loopt dat eruit en de vaatwasser doet het weer eventjes om vervolgens dezelfde storing te krijgen.
De zijkant verwijderen en kijken of en waar het lekt, er is maar heel weinig water nodig om de beveiliging in te schakelen.
De vaatwasser is nu helemaal ontdaan van zijn behuizing.
Hij pakt water, maar geeft het niet door naar de sproeiarmen. (De sproeiarmen zijn schoon). Er is niet genoeg kracht om water rond te sproeien. Bij de vlotter spettert het iets. Soms gaat er een klein beetje overheen. Op de bodemplaat heb ik een heel klein beetje water (vingerhoedje) geconstateerd. Aan de zijkant waar de vlotter niet zit. Kan dit niet komen door het scheefhouden?
Eduard
Kunt u de schoep van de pomp onder de grote zeef soepel ronddraaien ?
Aan de linker zijkant zit naast de 'trommel' een soort waterbuizen stelsel. Daarnaast zit een rode vlotter. Ik heb deze aangedrukt en toen hoorde je klik. Nu spettert hij weer niet.
Nog ter aanvulling. Het lijkt dat er geen druk word opgebouwd. Uit de onderste sproeiarm komt inmiddels wel wat water. Nog een idee?
Pas de sodamethode 1 of meer keren toe, helpt dat niet dan het labyrint goed schoonmaken.
Ziet er ongeveer zo uit.
We hebben eergisteren de vaatwasser al met vaatwasserreiniger gedaan.
Het labyrint hebben we net schoongemaakt, maar krijgen we niet helemaal schoon.(linksboven in de hoek blijft het viezig al in soda geweekt)
Toen het labyrint er af was de waterdruk gecontroleerd, en daar staat druk op net zoveel als wanneer je de gootsteenkraan aanzet.
Het lijkt dus dat er geen druk word op gebouwd, en er word te weinig water gepakt. Kan de motor hier een rol in spelen?
En ik kan geen verstopping vinden. Heeft het zin om de vaatwasser op zijn kant te leggen en dan de onderkant nog verder los te halen?
