Bosch vaatwasser neemt geen water!
Het betreft een Bosch SGS5318/12 'silver edition'. Na een verhuis en aansluiting doet hij het niet meer: bij de start hoor je een zuigend geluid dat blijft duren. Alle knoppen werken nog, ook reset gedaan. Bij het handmatig vullen met water, begint de machine te draaien tot de volgende waterstop. Na dezelfde handeling (manueel water bijvullen) gaat hij verder tot aan het einde (0-stand). Indien het de aquastop is, hoe kan ik die uitmeten? Ergens verstopt?
Met vr. dank, Lusn
Mijn machine werkt als volgt.
Na aanzetten van programma pompt ie standaard eerst een tijdje af.
Daarna laat hij water in; door te waterstop te voorzien van 230 volt.
Dit kun je evt meten (met meter of spanningszoeker) op de 2 kabeltjes die naast de buis lopen. Mogelijk kun je er aan de achterzijde v/d machine bij.
Er komt geen spanning op te staan als er water wordt gedetecteerd.
Op de bodem v/d machine ligt een piepschuim vlottertje dat een schakelaar onderbreekt, zodra ie omhoog komt; lees gaat drijven.
Laatst las ik een tip van iemand; je hebt toch niet de bodenplaat verbogen en daarmee de vlotter omhooggedrukt ?
Bij dit type vaatwasser verbuigt de bodemplaat niet. Zeer waarschijnlijk ik door het transport water in de bodembak gekomen droog maken of de vaatwasser even achterover houden.
succes jan
Heb de fijne en grove filter weggehaald en zie alleen links een radje (pomp) en rechts een opening. Nergens een vlottertje te zien.
