Bosch vaatwasser neemt geen water SGS842EU/17
Mijn Bosch vaatwasser type SGS842EU/17 neemt geen water meer.
Ik heb het zijpaneel er al af gehaald en de rode schakelaar blijft niet hangen (ook is er geen sprake van waterlekkage).
In het labyrint zie ik wel wat vervuiling wat ik met de soda truc geprobeerd heb te verminderen.
Het rare is dat als ik er met de hand een laagje water in doe, dat hij hem leeg pompt en wel met zijn programma start, inclusief water.
Wie heeft enig idee ?
Vanavond ga ik in ieder geval proberen het labyrint te demonteren en grondig schoon te maken.
Nou, ik heb het voor elkaar. :(
Bij het loshalen van de toevoerslang breekt het tuitje af.
Ik vrees dat ik een nieuw labyrint moet kopen.
Ik wil wel proberen of ik hem voor nood even kan repareren om te zien of het schoonmaken resultaat heeft gehad.
Via een "marktplaats" bijvoorbeeld. We hebben het op de site meegemaakt dat klussers een gehele (gelijke) machine kochten voor de onderdelen. Met wisselend succes, want soms is hetzelfde onderdeel defect in die andere machine...
Verder worden onderdelen over het algemeen uitsluitend nieuw verkocht.
De vaste beantwoorders hier in deze rubriek zijn (bijna) allemaal witgoed monteurs, en die hebben niet als gewoonte om bij een klant een tweedehands onderdeel te plaatsen. Zou ook wat moois zijn! :wink:
Eindelijk mijn nieuwe labyrint binnen.
Uiteraard gelijk erin gezet en hij loopt weer als nieuw.
Oorzaak moet dan toch vervuiling zijn geweest.
Ieder in ieder geval dank voor zijn adviezen.
