Bosch vaatwasser neemt geen water meer
Hai allemaal.
Sinds 2 dagen is onze vaatwasser gestopt met goed functioneren. Na het wegpompen van het water aan het begin van het programma gebeurt er niks meer, alleen dan dat er een soort schrapend/zuigend geluid te horen is. De machine neemt dan geen water en het programma gaat dus niet verder.
Ik heb de waterstop van de kraan afgehaald om te controleren of er nog wel water uit het kraantje kwam, maar dat is wel het geval. Ook het kleine filtertje van de waterstop heb ik schoongemaakt, maar het helpt niks.
Het meest zorgen maak ik me om dat geluid, is de machine verloren, of is er nog reparatie mogelijk?
Alvast bedankt voor de reacties.
Waarschijnlijk ligt er water op de bodemplaat en is het schrapend/zuigend geluid van de pomp die geactiveerd is door de vlotter.
Kijk eens of de bodemplaat droog is.
Hai,
Bedankt voor je snelle antwoord. Inderdaad heb ik dit meer gelezen hier op het forum, dat er water op de bodemplaat kan komen waardoor de aquastop (?) geactiveerd wordt. Ik vraag me echter nog steeds af hoe ik bij die bodemplaat kan komen.
De vaatwasser heeft aan de voorzijde onder de klep een wit afdekpaneel wat zo te zien niet los kan. Aan de zijkanten zit een soort geribbeld afdekplaatje vast met 1 torque-schroefje. Moet ik dat loshalen, of zit ik dan helemaal verkeerd?
Vermoedelijk heb je een vrijstaande Bosch vaatwasser.
Om in de witte bodembak te komen, moet je eerst de kunststof plint verwijderen.
Deze zit aan de onderzijde met lippen vergrendeld.
Hierna de twee torx schroeven losdraaien en dit kunststof gedeelte verwijderen.
Vervolgens de metalen plaat hierachter demonteren.
Aan de linkerzijde zie je nu een rood staafje zitten.
Hieronder zit de vlotter van de aquabeveiliging.
Vermeld nog wel even het E-nummer van de machine.
Henny,
Het is inderdaad een vrijstaande vaatwasser. Had al gekeken of ik die kunststof 'plint' aan de voorzijde, onder de klep kon loshalen. Dat was me nog niet gelukt, maar ik zal nog eens een poging wagen.
Het E-nummer zal ik vanavond vermelden zodra ik thuis ben.
Grt. Rob
De voorste plint en de metalen plaat zijn er af. Nu stuit ik op wederom een kunststof gedeelte en wat 'afschermwol'. er is nog geen sprake van een rood palletje. Om het nieuwe kunststof gedeelte er af te krijgen zou ik weer 2 torx schroefjes moeten loshalen zo te zien.
Het gevraagde E-nummer: SGS4642EU/17
FD-nr: 8008
TIP:
kijk ook even op de Bosch Quickfinder
voor exploded tekeningen
even je nummer invullen en je krijgt
6 tekeningen
suc6
De vaatwasser werkt weer. Dank aan alle antwoordgevers.
Na het verwijderen van de kunststof plint, nog een kunststof gedeelte en een metalen plaat kwam ik dus bij een gedeelte wat was afgeschermd met een soort isolatiemateriaal (?). Bij het opzij schuiven van dit materiaal aan de linkerkant zag ik dan toch het befaamde rode staafje.
De opening waardoor dit staafje te zien was was echter te klein om eens goed te kijken of er watervorming te zien was. Ik heb dan ook op goed geluk dat staafje naar beneden gedrukt en daarna een spoelprogramma gestart.
Tot mijn opluchting hoorde ik weer het vertrouwde geluid van stromend water in de machine. Nu maar hopen dat er niet ergens toch iets lekt en over een tijdje de machine weer stilvalt.
Na alle vragen en antwoorden op het forum gelezen te hebben dacht ik eigenlijk dat de toegang tot de bodembak wat groter zou zijn, zodat een duidelijke visuele controle uitgevoerd zou kunnen worden op waterschade. Dit viel mij dus een beetje tegen, maar ik ben erg blij dat ik de afwasborstel en de schuursponsjes weer even op kan bergen.
Grt. Rob
