Bosch vaatwasser maakt "whining"geluid.
Mijn vaatwasser maakt een vreemd nogal vervelend geluid.
Een voorbeeld van een dergelijk geluid heb ik op Youtube gevonden. Helaas was er geen oplossing hierbij vermeld.
Geluid.
Het gaat in mijn geval om een ingebouwde SHV5603EU/19, (FD7909) dus demontage lijkt mij nogal lastig.
Ik heb het forum al doorgespit en het volgende gedaan.
Soda methode, meerdere malen.
Onderin het stukje met de tork schroef verwijderd, het propellertje van de pomp draait normaal en is schoon.
De sproeiarmen verwijderd, deze waren schoon.
De geleiderails boven verwijderd en binnenzijde hiervan schoongemaakt.
Tijdens het wasproces komt de bovenste rek naar voren, is dit normaal?
Kan het zijn dat daardoor de watercirulatie niet optimaal is en zodoende dat rare geluid ontstaat?
Inmiddels heb ik de bovenste sproeiarm met het dikke gedeelte van de aanvoerbuis met klittenband aan het wasrek vastegebonden, maar ook dit helpt niet.
Ik hoop dat iemand een oplossing kan bieden en kijk vol verwachting uit naar een antwoord.
Elize.
Het eerste wat in me opkwam tijdens het luisteren naar het filmpje is een zwaar lopende omwalspomp doordat de lagers ingesleten zijn danwel door een kleine lekkage.
Toestel uit 1999 dus inmiddels 12 jaar oud.
Dank, s.oldeerbout.
Het vreemde is dat de machine op zich normaal functioneert. Als ik tijdens het rare geluid de deur openmaak en het rek terug schuif, dan is het geluid tijdelijk weg. Na enige tijd begint het dan weer, soms is het ook tweetonig. Klopt dit met de zwaar lopende omwalspomp? Ook aan het einde van het programma, tijdens de laatste 20 minuten is het geluid niet te horen.
Haal de bovenkorf eens uit het toestel en kijk eens of daar niet een afdichting mist , wellicht sproeit er water langs de aansluiting i.p.v naar de sproeieraansluiting.
Elk geluid is anders kan best zijn dat jouw geluid iets heel anders is.
Hallo, daar ben ik weer.
De bovenkorf heeft aan de achterkant een soort schuifplaatje met 2 gaten, voor hoge of lage plaatsing van het rek. Het valt me op dat deze erg makkelijk op en neer schuift. Halverwege de stijgbuis ( ik weet niet goed hoe je dat noemt) zit de aansluiting waaruit het water door het gat van het schuifplaatje naar de sproeiarm gaat. Ik zie verder geen afdichting.
Zou die daar horen te zitten?
Is het een goed idee om een stukje slang schuif op de aansluiting te schuiven? Moet ik wel eerst de goede maat zien te vinden, tuinslang past net niet.
Ik heb inmiddels beide korven aan elkaar vastgebonden, zodat de bovenste korf niet naar voren kon schuiven. Bij de laatste wasbeurt geen geluid gehoord!
Dit is voorlopig een provisorische oplossing. Ik sta graag open voor betere ideeën.
