Bosch vaatwasser maakt kortsluiting tijdens programma
Onze trouwe afwashulp, de Bosch SMS3020NL/14 type S6R21B, maakt tijdens het wasprogramma waarschijnlijk kortsluiting waardoor de aardlekschakelaar eruit springt.
Het begin van het programma (leeg pompen, water vullen/spoelen) verloopt zonder problemen echter na een tijdje ( het lijkt erop zogauw het thermostaat moet gaan functioneren) dan slaat de stop door incl. aardlekschakelaar.
Inmiddels de vaatwasser aan de onder- binnenzijde gecontroleerd op lekkage maar dit niet kunnen constateren.
Kan iemand mij hier voor een verklaring geven, ik ben zeer benieuwd naar de oplossing.
Bij voorbaat dank, Fred
Bijna 100% zeker de verwarmings element dat defect is en tijdens het opwarmen een storing naar aarde geeft.
Verwarming afkoppelen en dan starten blijft de aardlek in dan weet je het zeker.
Bedankt voor jullie reactie!
Inderdaad het verwarmingelement is de oorzaak, ik heb deze losgekoppeld (en geïsoleerd!) en alle standen van het wasprogramma even kort aangezet wat niet resulteerde in een stroomstoring.
Nu is mijn volgende vraag: hoe vervang ik van het verwarmingselement? En is dit het enige wat vervangen moet worden?
Het verwarmingselement (winkelhaakmodel) zit, aan de onderzijde
van de kuip, bij de elektrische aansluiting, met twee moertjes vast.
  1. Na het losdraaien (met een pijpsleuteltje 8) van het eerste moertje kan de aarddraad losgenomen worden.
  2. Daarna het tweede moertje losdraaien.
  3. Nu komt er een beugeltje los, waarmee het element aangedrukt wordt.
  4. Aan de binnenzijde van de kuip het element uit de houders nemen.
    (moertjes van de houders niet losdraaien!)
  5. Bij het keramieke plaatje het omgebogen ijzertje rechtbuigen en het plaatje losnemen.
  6. Je kan nu het defecte element eruit nemen.
Montage van het nieuwe element in omgekeerde volgorde.
Dit klink heel simpel. Ik denk dat ik dit maar zelf ga vervangen.
Nu heb ik gezocht naar het verwarmingselement en kom ik twee versies tegen, een dure originele van Bosch en een goedkoop alternatief (scheelt de helft van de prijs). Is het aan te raden om voor het goedkopere alternatief te gaan?
Moet het rubber waarmee het element vast zit in de bodemplaat ook vervangen worden?
Het verwarmingselement wordt compleet met rubber geleverd.
Het goedkopere element, welke door Beekman geleverd wordt,
is een prima alternatief.
Zelf gebruik ik deze regelmatig zonder problemen.
