Onze ca. 18 jaar oude Bosch vaatwasser (SMI 5022/03, FD 6911 012623) krijgt kuren, mag natuurlijk op die respectabele leeftijd. Probleem: bij inlopen van vers water (3 keer de kamer in het labyrint gevuld) stuwt er op het laatst een klein beetje water door de overloop rechtsonder in het labyrint. Dit slokje water loopt via een 5mm slang naar een kamertje op de onderplaat met daarin een vlotter die via een microswitch het programma stopt en op permanent afpompen schakelt.
Noodoplossing: het slangetje losgetrokken van de vlotterkamer op de bodem, en in een bakje voor de machine gehangen. De machine doet het dan gewoon. Tijdens een afwasbeurt loopt er niet meer dan een half kopje water door die overloop.
Nog geen soda-truc geprobeerd, maar het labyrint ziet er op het oog helemaal schoon uit.
De machine wast goed schoon, we wassen altijd op 65 graden en spoelen etensresten tevoren af. We hebben een waterontharder in huis, dus altijd perfect zacht water.
Monteur geweest: die heeft bij het verwijderen van de plint onze keuken flink beschadigd (deurtje afgebroken, ander deurtje beschadigd), en beweert nu dat de circulatiepomp moet worden vervangen (> 250 euro).
Mij lijkt de pomp in orde. Ik heb de machine nu zelf uitgebouwd en ervoor gelegen tijdens een wasbeurt: de bodemplaat blijft geheel droog, alleen dus dat slokje water via het overloopslangetje.
Graag jullie mening wat hier aan de hand is. Alvast bedankt!
nogmaals dank!
