Bosch vaatwasser komt niet op gang
Forumleden,
Wij hebben een Bosch Sunshine electronic. Deze heeft enkele maanden niet gedraaid. Bij het volgende gebruik neemt hij wel water, steunt en zucht een paar keer, maar komt niet op gang. De sproeiarmen draaien dan ook niet.
Vervolgens hebben we de sodabehandeling toegepast. Geen resultaat. Toen maar opengemaakt. Het labyrint ziet er niet heel vuil uit, met uitzondering van het deel achterin bovenaan. De slangen en de aanvoer naar binnen ziet er schoon uit.
Heb het labyrint verwijderd en diverse malen gespoeld met heet water. Komt wel wat vuil uit, maar het vuil bovenin (achterzijde) blijft een beetje zitten. Zit daar toevallig klepje?
Na deze behandeling nog hetzelfde, wel water nemen, paar keer aanzetten, maar dan niets meer.
Wie weet wat ik verder nog kan doen om de machine weer aan de praat te krijgen?
Jules
Andere topic verwijderd, 1 keer plaatsen is voldoende, mod.
Mogelijk dat de circulatiepomp vastzit.
Dit gebeurt met name als de machine enige tijd heeft stilgestaan.
De circulatiiepomp bevindt zich aan de rechterzijde onder de kuip.
Probeer met een platte schroevendraaier (voorzichtig) het allumilium schoepenrad rond te draaien.
Mogelijk dit eerst wat zwaar gaat, hierna moet het weer normaal rond te draaien zijn.
Henny,
Dat was een goede suggestie. Heb de circulatiepomp met een platte schroevendraaier in beweging gekregen. Toen draaide hij weer als een piktol. Machine aangezet en hij draait weer. Nu even zien of alles goed werkt.
Bedankt. Dit werkt prima zo.
Jules en Nicole
