Bosch vaatwasser klok loopt niet door
Beste klusvrienden.Een paar weken geleden van dit mooie forum gebruik gemaakt om er achter te komen waarom mijn Bosch Silence geen water meer inneemt. Inmiddels is de water lekkage herstelt maar loopt de klok niet door en blijft deze onderweg hangen .Zou het de klok kunnen zijn of is er een andere mogelijkheid.?De vrouw heet het R woord al laten vallen (reparateur) maar ik ben net een beetje kennis over dit ding aan het vergaren.Is hij terminaal ? ,of weet iemand een oplossing voor dit probleem.?Graag uw suggesties.
M.v.g.Linkspoot.
Mogelijk dat de machine niet meer verwarmt.
Hierdoor zal de timer stil vallen en zal pas weer verder lopen als de ingestelde temperatuur is bereikt.
Echter voor specifieke informatie is beslist het E-nummer van de machine nodig!
Beste Hennie.
Ik heb de maschine nog een keer laten lopen en het volgende opgemerkt.
Hij start normaal en neemt gewoon water binnen .
Vervolgens spoelt hij gewoon en draait hij zoals het hoort.
Echter halverwege het spoelprogramma valt hij stil. (het water is inmiddels weggelopen).
Als ik dan de knop met de hand een stukje verder zet wordt het apparaat heel snel heet.
De buizen worden dus wel heet.
Als ik hem dan weer een beetje verder zet is hij in de wasfase en hoor ik weer geluid maar valt hij telkens weer stil.
Kortom hij draait, neemt water, verwarmt maar stokt telkens.!
E nr SMI 3046/11
FD 7303 065907
Beste klusvrienden.
Helaas heb ik geen antwoord meer mogen ontvangen.
In de vakantie periode altijd lastig repareren!!.
Ik overweeg nu maar een prof in te huren aangezien het met de hand afwassen nu lang geduurd heeft.Bedankt voor de input.!
Jammer dat u geen antwoord hebt gekregen, we zitten in de vakantietijd en dan kan dat wel eens gebeuren.
Succes met de reparatie.
Als de programmaklok stilstaat, is het water dan altijd afgepompd?
Mogelijk dat de machine water moet gaan innemen en dit niet gebeurd.
Oorzaak hiervan kan een verstopping in het labyrint zijn, waardoor
het inlaatventiel, door overdruk, gesloten blijft.
Probeer anders eens de soda reinigingsmethode.
