Bosch Vaatwasser Hij blijft bij elke cyclus hangen
Goedeavond mede klussers,
Bij ons thuis hebben we een probleem met onze vaatwasser
De Bosch SMS3502/02
Hij blijft bij elke cyclus hangen(borsteltje, zonnetjes ), het programma klokje loopt dan niet door. Handmatig de klok verplaatsen naar de volgende cyclus en hij gaat weer verder. Behalve bij de laatste cyclus het verwarmen daarna springt hij weer mooi terug naar zijn begin positie, het programmaklokje
Voorheen als hij 'bleef hangen' dan was er ook een lichte bromt te horen maar sinds vandaag blijft hij gewoon hangen en is er ook geen brom meer te horen.
Hebben jullie enig idee waarom hij dus stopt tijdens het programma?
Ik weet niet of het wellicht zin heeft om te deur los te maken en alles daar te controleren?
Machine verwarmt niet, vermoedelijk is het element defect.
Ook kan het zijn dat er te weinig water inzit doordat de vulslang van het labyrint naar de kuip verstopt zit.
Machine neemt 3x water in voordat de klok een stap verder zet.
Water wordt volgens mij gewoon warm maar ik heb het element nog niet gecontroleerd. Deze is door te meten ?
En waar kan ik het element vinden als ik vragen mag?
Bij het drogen wordt alles ook goed droogt gestoomd.
Het frapante is dat het na de 2 eerste cyclussen is. Als de cyclus klaar is gaat hij gewoon niet verder alleen na handmatig de klok te verplaatsen.
alleen bij de laatste cyclus sluit hij het geheel mooi af.
Maar kan de vaat gewoon goed gedroogd worden ook al is het warmte element stuk ? of het water gewoon warm worden?
