Bosch vaatwasser geluid opvoerpomp
Goedendag, Ik heb mijn Bosch vaatwasser uit 2003 (SHV46A03) afgelopen weekend gedemonteerd en het labyrint gerienigd. Eerst met een soort dunne flessen reiniger van 30 cm. lang (gebruik je ook wel tussen lamellen van radiators) zodat de meeste vettigheid eruit was en daarna met bleek, duurt wel even maar resultaat is prima, tevens alle vlotters gereinigd en het probleem met het stoppen op 1 is nu opgelost. Met dank aan deze site. Nu wil ik het volgende weten de hoofdpomp wil ik reviseren er is waarschijnlijk een lager versleten. Ik wil graag weten hoe je deze demonteerd. Ik heb het geprobeerd maar weet niet wat de makkelijkste methode is. Je moet de pomp eigenlijk twee kanten optrekken als je de onder rubbers loshebt een zit in het onderhuis en naar rechts zit de verwarming met een knijpslangenklem. Het lukte me niet en heb alles terug geplaats en wil graag wat meer informatie via deze site. Ik zag duidelijke fotos op een bericht van 27-07-2009 maar dat onderwerp was gesloten. Alvast bedankt, groeten Ard
Je kan het motorhuis onderdeelnummer 481563 loshalen van de motor.
Als je goed kijkt zie je twee lipjes.
Als je deze lichtjes indruk kan je de pomp linksomdraaien.
Echter is er vaak weinig ruimte om dan de pomp eruit te halen , je zult de onderkant iets moeten laten zakken.
Motor kan er maar op 1 manier weer in , dacht dat hier een nokje zat wat eerst op zijn plaats moet zitten en dan rechtsom weer vastdraaien.
