Bosch vaatwasser - geen display
Ik heb dit zelfde probleem maar is anders ontstaan, het gaat om de sgv43a33 en zat onder een slang los. (het o-ringetje was versleten.) Nu dit allemaal hersteld en water weg laten lopen maar nog steeds geen display. De regelunit uitelkaar gehaald en dezelfde triac als op de print is defect maar moet ik daar een hele nieuwe unit voor kopen? (kosten 172 euro incl verzending).
Als ik de waardes wist van de triac is het dan niet mogelijk deze te vervangen door bijv. een standaard bta16 triac?
En bij het blauwe asje is niets van water te zien en geen lek gehad want is kurkdroog.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Triac vervangen heeft geen zin. Er is veel meer beschadigd op de module. Als het alleen de triac zou zijn zou de vaatwasser het gewoon doen. Alleen de betreffende verbruiker zou dan niet aangestuurd worden.
Eerst het probleem oplossen. Die triac is echt niet vanzelf geklapt. Als je een nieuwe module plaatst zonder het probleem op te lossen, blaas je die triac meteen weer op. Mocht je niet weten waar de triac voor is, maak dan even een foto van de module.
Ja dat klopt, triac is van het zeepbakje en probleem is hier al opgelost, nog contact met Bosch gehad en die gaven dit ook al aan.
