Na een geruime tijd zoeken op het forum geef ik even de hoop op en hoop ik dat iemand mij op weg kan helpen.
Wij hebben een Bosch SHV4903/01
Afgelopen nacht hebben we zo als altijd de machine aangezet voor dat we naar bed gingen. Toen ik vanochtend wakker werd liep de machine nog, het leek er op dat de pomp nog liep.
Toen ik de deur open trok waren alle lampjes uit, samen met de display. Het klepje van het afwasmiddel zat nog dicht.
De machine bleef gewoon doorlopen. De enige manier om de machine te laten stoppen is de schakelaar uitzetten.
Vanmiddag heb ik de machine onder het aanrecht vandaan gehaald en ben ik het één en ander aan het testen en bekijken geweest.
Als ik de zeef aan de binnenzijde weghaal staat daar een laagje water in het kuipje. Als de machine aanstaat kan ik zien dat het waterpeil stijgt en vervolgens weer daalt. Dit gaat aan één stuk door.
Ik kan ook zien dat het schoepenrad onder in dat kuipje wat doet door de beweging in het water.
De bodem van de machine is volledig droog.
Ik kan zien in het labyrint dat er water genomen wordt, als ik het rode staafje omhoog beweeg stopt dit.
Als ik naar het rechter gedeelte van het labyrint kijk kan ik zien dat er water in komt en dit tot een bepaalde hoogte komt, nooit verder.
Resetten door middel van de knop eco en sterk tegelijk indrukken en vasthouden helpt niet.
Het labyrint lijkt volledig gangbaar, ook heb ik voor zover de slangen bekeken en deze lijken ook normaal gangbaar.
Hoe moet ik de ventielen meten? Ik heb de stekkers losgetrokken en op de pennen gemeten. Ik meet dan 2-3 kOhm.
Hoe kan ik de pomp(en) testen?
Hoe kan ik de (deur)schakelaars testen/meten?
Heeft iemand een (paar) tips voor me wat ik verder kan doen?
Gr Rudolf
Gr Rudolf
