Bosch vaatwasser foutmelding E:09
Hoi, ik krijg alleen koud water uit mijn vaatwasser en krijg E:09 op het display. Is dan de thermostaat en/of het verwarmingselement stuk? (zoja, welke?)
En is dat zelfstandig te verhelpen?
Ik heb laatst een andere storing verholpen met water op de grondplaat, de storing is er sindsdien.
Ik heb de stekker er al uit gehaald en opnieuw geprobeerd.
Ik heb een foto bijgevoegd met details over het type vaatwasser:
Als er meer informatie nodig is, zal ik daar zeker in proberen te voorzien. Bij voorbaat dank voor jullie aandacht.
afbeelding verkleind - mod
Dat is zeker? want hij draait wel gewoon zijn programma en pompt het water weg.
Als het zeker is, dan is het gewoon een kwestie van vervangen en klaar?
(bewerkt)
Ik heb een foto van de pomp gemaakt nadat ik hem zojuist uit elkaar heb gehaald. De pomp ziet er op de roest na prima uit.
Is dit te verhelpen of is dit bewijs van de noodzaak van een nieuwe pomp?
Gaat niet daarom maar om het element die in het pomphuis zit , die is alleen te vervangen met een nieuwe pomp.
Ik heb de pomp nergens vanaf gesloopt, de pomp zit bij het reservoir en ik heb het volgens instructies (die soepel verliepen) verwijderd. Kan het zijn dat het element elders zit?
