Vorig jaar via marktplaats een Bosch SMI40e35eu van 2012 gekocht en hij heeft steeds goed gewerkt. Tot vorige week althans.
We wassen altijd op het 65 graden programma van 2:10 en opeens voltooide de machine het programma niet meer. Met nog ongeveer een half uur te gaan stopte alles en kregen we een E18 melding en gaat het lampje bij het kraantje branden.
Filter was schoon en na wat googlen het filter verwijdert en bij het radje gekeken. Zat een klein stukje plastic los dus die er uit en weer machine laten draaien.
Prompt stopte ie al na enkele minuten, lampje bij het kraantje aan en E14 of E18 melding.
Wij weer google op; kraan nagekeken, waterdruk check, meerdere malen gereset, sodabadje, machinereiniger, chloor, bodemplaat zit vast maar ligt geen water op, labyrint na veel moeite losgekregen (die slangen zitten goed vast) en een nacht in chloor gezet.
Weer binnen enkele minuten foutmelding E18 op 1/2was 70graden (1:50uur)
Rond het laatste uur bij volledig 70graden programma (2:15uur) de E18.
Kort programma op 45graden (29min) loopt helemaal goed door
Standaard programma 65graden (2:10uur) stopt hij rond het laatste half uur met E18 melding.
Ook geeft de machine (mechanische deel, andere kant tov labyrint) een hoge pieptoon af. Zo een die je met goed gehoor kan horen maar als je wat ouder bent niet, soort hondenfluitje.
Iemand enig flauw idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Ik vermoed zelf dat het iets is met het mechanische deel en de ellende is dat je daar heel slecht bij kan.
Het ligt als het ware onder de kuip op de bodemplaat.
Hoop niet dat we weer een nieuwe moeten kopen, helaas ondanks veel aandringen nooit een bon gekregen.
