Bosch vaatwasser doet niets - aan knop doet niets
E: SMS3452 EU / 03
FD: 7105071250
Mijn Bosch vaatwasser doet het niet. Als ik de stekker in het stopcontact heb, dan doet de aan-knop het niet. Er gaat geen lichtje branden als ik hem aan doe.
Hier wat plaatjes van de voorkant van de vaatwasser:
Krijgt u wel spanning op de 2 linkerdraden, de blauwe en de bruine op de aan/uit schakelaar, die met de bruine knop erop?
Indien deze ingedrukt is moet u ook aan de rechterkant van deze knop spanning hebben, via de zwart schakelaar in het midden van de deur gaat de spanning verder naar de klok.
Op geen enkele draad staat spanning. Het lampje boven de bruine aan/uit knop lijkt doorgebrand, maar dit is pas gebeurd nadat de vaatwasser ermee stopte.
De vaatwasser stopte ermee tijdens een wasprogramma en toen ik de vaatwasser open deed stond er aardig wat water in. Kan het zo zijn dat de pomp verstopt zit en dat er nadat ik een aantal keer probeerde de vaatwasser aan te zetten er een zekering is gesprongen?
Heeft een vaatwasser een zekering? En zoja, waar zit deze?
Hoe kan ik eigenlijk controleren of de pomp verstopt zit? Ik lees elders op het forum over het bewegen van het schoepenradje, maar hoe kom ik daar bij? Want via de binnenkant heb ik alles wat los kan al losgehaald maar dan zie ik geen pomp.
groeten,
Pim
Staat er wel spanning op het stopkontakt waar de machine op aangesloten is?
Is de zekering van deze groep (in de meterkast) misschien defect geraakt?
Als dit in orde is, meet dan eens op het aansluitblokje, in het midden
aan de onderzijde van de machine, of hier wel spanning op staat.
Zolang de machine niet inschakelt, heeft het geen zin om de afvoerpomp te controleren.
Net even opgemeten en zowel op het stopcontact als op het aansluitblokje aan de onderzijde van de vaatwasser staat spanning.
Is dit vreemd of niet:
Als ik de ene kant van de spanningszoeker tegen de bruine draad hou bij het aansluitblokje onderin de vaatwasser en de andere kant tegen de bruine draad bij het aan/uit-lampje (foto, bij de bruine knop) dan gaat het lampje branden.
Wellicht dat dit iets zegt over het probleem?
Een spanningszoeker is geen geschikt instrument om te controleren of de machine wel of niet spanning krijgt.
Met een spanningszoeker zie je alleen aanwezigheid van de fase, niet van de nul en het oplichten van het lampje is dan ook geheel afhankelijk van de stand van de stekker in het stopcontact.
Gebruik een tweepolig meetinstrument voor dit soort metingen!
Sorry ik bedoelde idd zo'n 2-polig meetinstrument:
Deze heb ik gebruikt en niet zo'n schroevendraaierding. Hoe heet zo'n 2-polig meetinstrument zoals afgebeeld hierboven eigenlijk?
groet, Pim
Dan had ik het verkeerd begrepen, excuus. Dit is inderdaad het juiste instrument.
Je omzeilt met de meetpen (zo noem ik het dan maar) de schakelaars ertussen, en geeft het lampje , dat aan heel weinig stroom genoeg heeft, wat spanning waardoor het gaat branden. Dit zegt weinig over het probleem.
Je kunt beter meten tussen de spanningsvoerende lijn op de schakelaar vóór de schakelaar, dus tussen nul en fase, respectievelijk erna. Dat geeft een betere indicatie.
Gebruik een goeie multimeter, het meet instrument wat je nu gebruikt is zuiver voor indicatie. Met andere woorden je weet dat er spanning staat, niet 100% zeker.
