Bosch vaatwasser compleet van slag
Mijn vaatwasser Bosch SGV 5603 lijkt compleet van slag. Er zijn nl verschillende problemen.
Als ik de vaatwasser aanzet lijkt het alsof hij alleen maar blijft afpompen. Het programma geeft dan ook geen water. Het is maar 2 maal gelukt, ik weet niet hoe, om het programma toch te laten lopen, maar dan stopt hij niet vanzelf maar blijft op 1 minuut resttijd staan.
Als ik de vaatwasser aanzet om het weer te proberen krijg ik weer alleen dat afpomp geluid en als ik dan de deur open blijft hij ook gewoon afpompen en stopt niet automatisch.
Het kan zijn dat ik door al mijn pogingen om hem aan de gang te krijgen te veel op de tiptoetsen heb gedrukt waardoor hij ontregeld is.(dat hoop ik maar) Snapt U het nog? Graag uw advies...
Met vriendelijke groet, Miriam
Als een vaatwasser alleen maar afpompt, is meestal de
aquabeveiliging in werking getreden.
Demonteer het keukenfront van de machine.
Demonteer vervolgens de metalen plint onder de machine.
(deze zit met vier torx schroeven vast)
Controleer nu of er water in de witte kunststof bak staat.
Dus het hoeft geen verloren zaak te zijn, er werd mij nl al geadviseerd om maar aan een nieuwe vaatwasser te denken. Is dit een grote ingreep want ik ben A-technisch...
Ingreep valt mee, precies zoals Henny al schrijft.
Deze vaatwasser is mi te jong om af te schrijven.
Bij geconstateerde lekkage zal de vaatwasser wel uit de keuken moeten om de reden van lekkage te vinden..
Veel A-techneuten kunnen zelf ook wel eea repareren hoor.. samen met Klusidee :mrgreen:
Ik vermoed dat er water in de bodembak staat. Dat hij het af en toe wel doet wijt ik aan het verdampen van het water. Dus bodembak droog maken en vervolgens de lekkage opsporen. Het kan zijn dat de slang labyrint kuip verstopt zit. waardoor er water in de bodembak is gekomen.
succes jan
Als je een camera hebt kan je je vragen ondersteunen met plaatjes.
Volgens mij zit de metalen plint die zij bedoelen achter de kunststof plint.
We hebben het gevonden, we hebben met dat rode geval (vlotter?) op en neer bewogen. Daarna getest, hij draait nu programma, pakt dus eindelijk water. Nu loopt de machine met soda. Wat kunnen we nog meer doen?. Tot nu toe loopt hij als een klokje. Yes!
Ik zie nu wel dat er water langs het rubber drupt, zou dit de oorzaak kunnen zijn? Zal dus wel een nieuw rubber moeten komen, kun je dat gewoon ergens krijgen of moet je dat bestellen??
Dat zou de oorzaak kunnen zijn.
Als je er een foto van post(het rubber) dan kunnen de specialisten je het artikelnr. geven daarmee kan je naar de onderdelenshop om het onderdeel te bestellen.
Volgens mij gaat het goed nu, even afwachten....
Jullie zijn in ieder geval hartelijk bedankt voor jullie advies en tips.
Het scheelt mij honderden euries!!!!! Daar ben ik heeeeel erg blij mee.
Ik laat later op de dag nog even weten af het nog steeds goed gaat.
Machine draait goed, maar ik moet wel het rubber vervangen denk ik, want er zit toch een klein lek. Als ik typenummer en merk heb, weet men dan welk afdichtrubber ik nodig heb?
Het E-nummer en FD nummer zijn nodig voor de exacte bepaling van het model. Staan beide op de bovenkant van de deur.
Je kunt zelf m.b.v. de nummers op de Quickfinder de onderdelen opzoeken, en de nummers / prijzen zien.
Je kunt ze daar ook bestellen, maar het kan ook bij een onderdelenshop.
Als je twijfelt welk onderdeel het is, geef dan hier dat E en FD nummer, dan kunnen de specialisten misschien even voor je kijken. (hoop ik... :wink: )
Het type nummer is: Bosch SGV5 603
FD 7708 en er staat ook nog een nummer achter: 160142.
Kan iemand mij helpen met het bestelnummer voor het nieuwe afdichtrubber???
Groetjes Miriam
Nee, welk afdichtingsrubber bedoel je precies?
Het afdichtingsrubber van de deur, aan de onderzijde?
Of betreft het een afdichtingsrubber ergens onder de kuip?
Graag even nader omschrijven.
Ik vermoed het afdichtingsrubber ergens onder in de kuip, want het is nietvooraan bij de deur nat, maar meer links achter. Niet veel, maar toch vochtig op de grond. Ik wist niet eens dat er in de kuip een afdichtingsrubber zat, dacht alleen bij de deur. Is dit moeilijk te vervangen?
Als de machine zowel in- als buiten- de witte bak lekt, controleer dan eens of er misschien een scheurtje in de afvoerslang zit.
Mogelijk dat er net buiten de machine een lekkage zit, wat gedeeltelijk
in de witte bak terecht komt.
