Bosch vaatwasser blijft water staan op de bodemplaat.
De Bosch vaatwasser draait zijn programma netjes af en pompt het water weg. Als het programma klaar is loopt er (schoon water) door een dopje (zijwand) terug de bodemplaat op.
Ik heb alles gecontroleerd, leidingen, motor etc. De vaatwasser gereset en het probleem blijft. Kan na het programma wel het laatste restje water afpompen.
Kan iemand mij adviseren waar ik naar zou moeten kijken of vervangen. Verder is de vaatwasser in orde.
Misschien kun je beginnen met de gegevens van het typeplaatje aan te geven? Met name E-nummer (graag compleet, incl. index, bijv /01) en FD-nummer zijn belangrijk.
Je zou alvast kunnen proberen wat er gebeurt als je de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt. Stopt het toevoeren van water?
Los daarvan, wat gebeurt er als je de toevoerkraan (waar de slang met aquastop op zit) helemaal dicht draait? Zowel testen met en zonder stekker in het stopcontact.
In beide gevallen de machine niet starten, want dat er dan water binnenkomt is min of meer logisch. Bovendien kan het slecht zijn voor het apparaat wanneer je de machine start, terwijl de toevoerkraan dicht is.
