Bosch vaatwasser blijft vol water staan
Mijn Bosch vaatwasser blijft om de paar wasbeurten vol water staan.
Het kan bijna niet aan de vaatwasser liggen, want die heb ik net vervangen (voor een tweedehands exemplaar, dat wel). De vorige Bosch vaatwasser gaf precies hetzelfde probleem, dus die vervangen, maar het probleem blijft bestaan. De loodgieter heeft de rioolbuis gecontroleerd, maar die was niet verstopt. Als ik de wasbak laat vollopen - die op dezelfde afvoer is aangesloten - loopt het water prima weg.
Heeft iemand enig idee wat dit dan zou kunnen zijn (ik pieker me suf, maar kom er niet uit)? En wat ik kan doen om dit te verhelpen?
Zeer veel dank alvast voor het meedenken en de tips.
Misschien kan ej eens opletten wat er in de machine gebeurd. als je de afvoerslang van de oude vaatwasser hebt hergebruikt is die misschien verstopt? zo niet, filter van de pomp misschie verstopt?
als de afvoerbuis niet verstopt is en ook de vaatwasser niet vrees ik dat je een machien met hetzelfde euvel hebt gekocht.
In dit soort gevallen wordt vaak over het hoofd gezien dat de aansluiting van de afvoerslang op de sifon ook verstopt kan zitten.
Loodgieter vindt hierdoor niets en de gootsteen loopt gewoon goed door.
9
2K
2
1K
Keuken
Mellowmenjo
  • Bryanrat13
  • Keuken
  • 0
  • 468
0
468
Keuken
Bryanrat13
0
566
Keuken
Jasper76
