Bosch vaatwasser afwasmachine neemt geen water in
Hallo
Onze afwasmachine van 4 jaar oud doet raar.
Type: SGV 4613eu13/34
FD: 8204
Als de machine word aangezet (maakt niet uit welk programma) maakt de machine een brommend geluid en gebeurd er verder niets (er wordt geen water ingenomen). Als ik nu de deur open en met een bakje water onder in de machine gooi, en hem vervolgens sluit, komt er weer het "normale" geluid.
Als ik de machine dan weer open, zie ik de armen nog bewegen en is alles nat. Tijdens het tussen spoelen pompt de machine het water weer af, en na het afpompen komt het brommend geluid weer terug. Als ik hem weer vul met water lijkt alles weer normaal.
Naar mijn idee neemt de machine geen water is. Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Vorige week had ik wel een keer dat de afwas niet goed schoongemaakt was, en die week er voor een keer dat alles nog nat was. Ik weet niet of ie toen ook een brommend geluid heeft gemaakt, we zetten hem vaak 's nachts aan.
Wat kan ik doen om deze storing te verhelpen?
PS. Heb de water kraan getest, komt gewoon water uit. Tevens zeefje gecontroleerd, is schoon.
Heb gisteravond labyrint + inlaathuis verwijdert. Inlaathuis was zwart van binnen van het vuil, en de vlotter zat vast. In het labyrint zat links wat vuil.
Heb alles schoon gemaakt het labyrint zo goed als het kon. Alles weer terug geplaatst, geprobeert, en de afwas machine doet het weer.
Heb nog wel twee vragen:
Links boven in het labyrint zit daar iets van een vilter in ?
Op deze pagina staat bij veel van deze prblemen vermeld dat dit probleem mede veroorzaakt kan worden door een verkeert afwas programma te gebruiken. Maar als ik het boekje lees staat er een schema met alle 4 de programma's en kun je zien dat de laatste keer spoelen bij alle drie gebeurt op 65 graden, dus ze worden toch allemaal even warm ?
Links bovenin het labyrint zit een ventiel, in de vorm van een zwart palletje.
Deze dient voor de ontluchting bij het afpompen.
In deze ruimte wil zich nogal eens vuil afzetten.
Het dan ook belangrijk dit vuil zo goed mogelijk op te lossen.
(labyrint demonteren, met de openingen naar boven en
middels bleekwater het vuil oplossen)
Na het wasprogramma wordt het vuile water via de achterste twee kanalen afgevoerd.
Hoe lager de temperatuur van dit vuile water, des te eerder dit kanaal verontreinigd.
anouk.verbrugge
