Bosch vaatw. pompt niet alles weg / prog. eindigt niet
Mijn Bosch SMV5503/06 pompt niet al het water weg.
Hiermee is de ellende begonnen. Nadat een monteur wat dingen heeft schoongemaakt (wat is onduidelijk) heeft de machine weer 3 maanden gelopen.
Daarna eindigde het programma niet meer. Na drie weken buiten gebruik te zijn geweest (vakantie) deed 'ie het weer (er stond wel een laagje water op de onderplaat, onder de pomp dus).
Toch monteur laten komen, maar nadat die 20 minuten op zijn buik had gelegen, en niets kon vinden, is die ook maar weer vertrokken. Een paar weken daarna merkte we dat de resultaten zijn slecht, geen schone vaat en niet droog.
Op dit moment is de machine dus buiten gebruik. :cry:
Wat nu? Heeft iemand een goede tip.
Probeer de machine eerst eens zelf te reinigen met de soda methode.
Controleer ook of de gaatjes in de sproeiarm nog open zijn.
Als er water op de bodemplaat staat, probeer dan de lekkage op te sporen.
Controleer bijvoorbeeld of de kunststof moer, aan de rechterzijde in de kuip, goed vast zit.
Deze kan ook weleens verteerd zijn; vervang deze dan. (151879)
Voor beide reacties veel dank!
Gisteren de soda-schoonmaak gehouden. Meteen resultaat. Programma eindigt weer. Nu gaan we even afwachten hoelang het goed blijft gaan, de machine is tenslotte een beetje op leeftijd.
Overigens is het redement van de tips erg hoog, uitgegeven aan soda: 0.83 cent!
Nogmaals dank.
anouk.verbrugge
