Bosch SMV95M30NL blijft koud
Hoi,
Denk je een uitgebreide luxe vaatwasser te kopen, heb je er alleen maar ellende mee. Maar goed, to the point..
Mijn vaatwasser verwarmt t water ineens niet meer. Hij blijft gewoon echt ijskoud. Nu heb ik dit forum doorgespit en kom verschillende dingen tegen, o.a:
1. defect verwarmingselement
2. slecht soldeercontact bij de relais in de deur
Nu heb ik de exploded-view tekening van mijn model opgezocht, maar blijkbaar heeft mijn type geen verwarmingselement en geen relais in de deur. Voor zover ik begijp is mijn vaatwasser voorzien van een "hittepomp".
Daarnaast zie ik dat er ook een "optische waterindicator met temp sensor" aanwezig is.
Die laatste sensor zit onder bij de afvoer. Volgens mij is dit een sensor die de troebelheid van het water meet voor het automatische programma. Lijkt me gene logische plek voor een sensor die het verwarmingselement/functie aanstuurt.
Betekent dit dat mijn vaatwasser 1 component heeft die voor de verwarming van het water zorgt? Namelijk de "hittepomp"?? Of moet er ergens nog een temperatuursensor zitten ofzo?
Zo ja, is die te repareren of is het een kwestie van vervangen. Die dingen zijn vrij duur (>100,-).
Type vaatwasser: Bosch SMV95M30NL/97
foutcode: E09
exploded-view tekening: https://www.bosch-home.nl/supportde...box=tb0330/Togglebox=tb0665/Togglebox=tb0450/
Dank voor je antwoord.
Ik ben inmiddels een stap verder. Inderdaad de hittepomp. Ik kwam via via op een site waarop stond hoe je de hittepomp kunt doormeten. Deze pomp bestaat uit een NTC en verwarmingselement. Die kun je beide doormeten. Bij mij bleek het verwarmingselement kapot te zijn dus heb meteen een nieuwe pomp besteld. Ik verwacht hem dinsdag binnen.
Voor t geval iemand anders met hetzelfde probleem op dit topic stuit: bij deze de site waar staat beschreven hoe je de pomp kunt doormeten:
Doormeten.
Lekkage van de kuip heb ik inderdaad ook al gehad een half jaar geleden.
Hittepomp en lekkage van afdichting van de kuip.
goedemiddag,
afgelopen zondag storing E15 in de vaatwasser sms40m52eu Bosch silence
zij en voorkant losgehaald en er stond idd water in de lekbak
dit gedroogd en ook de vlotter en schakelaar gedroogd.
alles weer in elkaar en de storing was verdwenen.
programma gedraaid en alles oké
paar dagen later weer aangezet en programma helemaal gedraaid, echter werd hij nu niet meer warm, en droogde hij dus ook niet.
hittepomp doorgemeten en ongeveer dezelfde waarden zoals in ander item aangegeven is.
dus neem aan dat de hittepomp heel is.
relais lijken op eerste gezicht ook niet verkeerd (zit rechtsonde, niet in de deur), maar ben benieuwd waar ik de spanning voor het element kan meten.
ik heb twee rode en een aardedraad op de hittepomp zitten maar geen blauwe neutraal.
heb wel begrepen dat het 110 volt moet zijn.
zijn die twee rode draden de plus en min ?
evt suggesties wat anders een oorzaak zou kunnen zijn dat hij niet warm wordt ?
groet Jimmy
En daarmee bedoel je dan het verwarmingselement van de hittepomp ?
want de pomp zelf doet het nog wel
Nieuwe pomp is besteld, en gelijk de zeefring voor de kuiplekkage erbij, hopelijk morgen binnen...dan kan ie weer draaien.
Nieuwe pomp gemonteerd, evenals de zeefring.
zag er op het YouTube filmpje moeilijker uit dan dat het was.
we hoeven iig nu niet meer met de hand af te wassen.
S.oldeerbout, bedankt voor je technische kennis en juiste diagnose.
