Bosch SMV5503/01 neemt geen water
Momenteel heb ik onze Bosch SMV5503/01 uitgebouwd omdat deze geen water inneemt FD 7410.
Kan deze machine gereset worden want mijn vrouw trekt de deur wel eens open zodat er misschien een programma in de war is.
Weet iemand wat een 4 minuten test/reset??inhoud.
Het echter labyrint heeft onderaan een klep zitten die goed werkt en ook het wegpompen van water gaat prima.
Iemand suggesties en ja de machine is niet zo jong meer maar als techneut wil ik proberen de levensduur iets te verlengen.
Heb de machine net weer aangezet op spoel programma en toen heeft die water weg gepompt dat ik er had ingegooid en ook weer beide labyrinten gevuld met water waarna het heel stil werd.
Of het programma is in de war(reset nodig?)of de klok loopt niet verder door.
Resetten van de machine is meestal de eerste en derde programmatoets
tegelijk indrukken. In de display verschijnt dan het cijfer 0.
Henk ik heb geen display of het moet ergens achter de deur zitten waar ik het niet kan zien.
Maar ik heb waarschijnlijk die programmatoetsen ingedrukt gehouden want de machine heeft los in de keuken een programma gedraaid.
Zijn dit dan 2 programmatoetsen?
Dus niet de aan/uit toets en de derde toets?
Hoe lang zou je die toetsen ingedrukt moeten houden?
Het lijkt erop dat ie het dus weer doet maar mijn vrouw blijft onberekenbaar dus misschien volgende keer reset zonder uitbouwen :cry:
