Bosch SMS8752EU/03. Waar zit de afvoerpomp?
Sinds een aantal dagen loopt het water niet meer weg uit onze vaatwasser. Na het schoonmaken van de zeven loop het water nog steeds niet weg, dus las ik overal dat de afvoerpomp verstopt kan zitten. Bij de meeste modellen kan je hier van binnenuit bij, maar dat is in ons geval niet zo. Er zit geen klepje/plaatje oid die ik los kan maken om zo de pomp vrij te maken.
Ik heb overal gezocht naar een handleiding, maar kan deze niet vinden. Dit heeft met de leeftijd van de vaatwasser te maken, lijkt me.
Heeft iemand een idee hoe ik bij de afvoerpomp kom?
Groeten Erick
Deze zit in het midden onder de deur.
Plaatwerk verwijderen onder de deur dan zou je erbij moeten kunnen komen.
Het is moeilijk bij de afvoerpomp te komen vanaf onder de deur. Ik vraag me trouwens af of dat het probleem wel is. Even een update:
Wanneer de vaatwasser stopt met het programma, staat hij vol water. Ik schep het water eruit zodat hij het programma kan hervatten. Hierna laat hij zich weer vollopen met water en doet daarna niets meer.
Het elektrische kastje dat aan de kraan is geschroefd maakt een zacht zoemend geluid.
