Bosch sms5092
Ik heb al diverse berichten door gelezen maar mijn probleem volgens mij niet echt tegengekomen. Mijn Bosch doet er erg lang over om water in te nemen. Ik heb de machine van de week uitgebouwd en aan de linker kand zit een grote kunststof plaat daar loopt daar loopt het water door en komt wel in het reservoir beneden maar dat gaat tergend langzaam. Kan ik die plaat los halen en waar moet ik dan op letten.
Nog wel genoeg druk uit de kraan?
De zwarte slang die van onder het labyrint naar de kuip loopt gaat vaak dicht zitten met vervuiling.
Tevens kan een verkalkte aquastop dit ook veroorzaken.
Ja het blijkt dus de aquastop te zijn, heb de slang onderin de machine eraf gehaald en vervolgens de machine aangezet en er komt een pisstraaltje water uit de slang. Wat doet het kleine slangetje dat ook op de waterstop zit eigenlijk voor werk
Dat slangetje is een extra beveiliging en kan je zien als een overdruk slangetje.
Bij vervuiling labyrint kan er toch een overstroming komen omdat het water niet snel genoeg naar de kuip kan.
Er ontstaat dan overdruk welke dan via het slangetje naar de aquastop loopt en de aqaustop afsluit.
Zou je in dit slangetje blazen dan hoor je de aquastop mechanisch afsluiten.
Als je hem hoort klikken als je het slangetje losmaakt heb je overdruk.
Kort gezegd dus een drukwachter.
Oke dank je wel voor dit antwoord. Ik zit net op de Bosch site te kijken en een aquastop kost toch nog even 65 euro voor een machine van denk ik 13 jaar oud tja is een overweging.
Kan je z'n aquastop origineel ook in een onderdelen winkel krijgen zodat ik hem b.v vanmiddag nog kan kopen
Hij doet het weer heb net bij een onderdelen schop een nieuwe aquastop gehaald en ingebouwd en de machine doet weer zo als hij het altijd deed. Nu even goed checken of alles waterdicht is en dan afbouwen en inbouwen.
Heren heel erg bedankt voor de aanwijzingen
