Bosch SilencePlus Vaatwasser rondt programma niet af bij 70 graden
Mijn vaatwasser (Bosch, uit 2011) had water in de bodemplaat staan en stopte halverwege het programma.
Tevens ging het storingslampje 'waterstoring' (kraantje) snel knipperen. De pomp begon te pompen, ook met de deur open, terwijl er geen water meer toegevoerd werd.
Zie filmpje dat ik heb gemaakt hier op Google
Wat heb ik gedaan?
  1. Filter schoongemaakt
  2. Water van de bodem weggehaald
  3. Labyrint gecheckt en zag dat het verstopt zat (zie foto in bijlage).
    Een zwart vlottertje dat erin verwerkt zit deed het helemaal niet meer door de vervuiling.
    Schoonmaken lukte niet dus ik heb een nieuw labyrint geplaatst.
Nu doet de vaatwasser het weer, behalve bij het programma op 70graden. Dan stopt de vaatwasser net voordat hij klaar is, het 'waterstoring' lampje gaat weer knipperen, en de afvoerpomp blijft draaien terwijl er geen water in de machine meer zit. Ook bij de deur openen gaat hij door. De enige manier om te stoppen is de stekker van het apparaat eruit halen en een tijd wachten.
Het programma op 50 en 60 graden is wel 2x succesvol doorlopen. Het water wordt ook prima warm.
Ook bij het 70 graden programma doorloopt hij een groot deel. Het gaat eigenlijk pas fout als hij bijna klaar is.
Heeft iemand misschien een suggestie waar ik kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt!!!
Type: Bosch SBV50E10EU/17
Hartelijk bedankt voor het duidelijke.filmpje. ik heb de pakking gecheckt maar vindt duidelijk geen lekkage. Wel het piepschuim vlotter op de bodem wat heen en weer gehaald en hier stond een klein restje water onder (nog van de originele situatie met defect labyrint).
Dit ook goed schoongemaakt en de VW heeft het nu al 3x weer.goed gedaan!!:hup be:
