Bosch Silence probleem
Ik heb al een paar keer op dit forum gekeken en er erg nuttige info op gevonden. Nu heb ik echter een probleempje dat ik nog niet ben tegen gekomen.
Nadat ik 2 weken niet thuis was geweest wilde mijn vaatwasser opeens niet meer starten. Hij ging wel aan en de de tijd kwam in beeld te staan maar vervolgens gebeurde er niets.
Na op dit forum gekeken te hebben heb ik toen het labyrint verwijderd en schoongemaakt. Hoewel deze wel vrij vies was heeft dit niet geholpen.
Vervolgens nog wat dingen geprobeerd en bleek dat hij geen water kreeg. De aquastop op de slang was afgesloten. Aangezien er volgens mij geen lekkage was en ik zo snel geen nieuwe aquastop kon vinden heb ik de slang direct op de kraan aangesloten en de aqua stop eraf gehaald.
Toen kwam er wel water in maar dat heeft een uur koud door het labyrint gespoeld en ging er ook direct weer uit. Er kwam geen water in de vaatwasser zelf. Resultaat is dus dat de vaat nog steeds vies is en tijdens de kerst met de hand zal moeten worden gewassen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? ik heb zo'n vermoeden dat ik mijn vaatwasser wel van het balkon kan gooien...
In ieder geval alvast bedankt voor uw reacties.
mvg,
Graag vermelden, voor een duidelijke identificatie :
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Waarvoor dit op eigen initiatief eraf gesloopt?
U had beter eerst kunnen vragen, een niet deskundig verwijderde aquastop is vaak niet meer goed terug te plaatsen en zal vervangen moeten worden.
Als de aquastop defect is kunt u dit vaak aan een evt electronic in de machine zien, maar dan moet u wel de juiste nummers opgeven.
Het E-nr is SRS4662EU/05 en het FD is 8103. Er staat nog een nummer achter: 660424. Het is zo'n 45 cm smal apparaat.
Begrijp ik het goed dat de vaatwasser het aquaslot in de slang nodig heeft bij normale wasbeurt? ik dacht dat dit alleen was voor de veiligheid bij lekkage.. Eerlijk gezegd denk ik dat deze nog wel terug te plaatsen zou moeten zijn, ik heb alleen de stekkertjes er uit gehaald en verwijderd.
Alvast bedankt in ieder geval...
Controleer eerst de inderdaad aanwezige electronic eens, deze zit in de deur, (het bedieningspaneel).
Dit is te bereiken door e torxschroeven los te halen en zo bij de electronica te kunnen.
Haal de electronic even los en controleer de componenten op de print , met name of er van sommige stuurelementen een stukje af is gesprogen, dit duidt nl op een sluitining in het aangesloten onderdeel.
Ik denk dat de weerstand van de aquastop te laag is geworden en dat daardoor de stuurprint defect zal zijn.
Ik heb de electronics bekeken zoals hier boven staat omschreven maar ik zie er niets vreemds aan. Misschien kijk ik niet goed, waar moet ik precies op letten? Ik heb naar die groene PCB kaart gekeken en ik zie niks aan de weerstandjes enzo.
Heeft mijn vaatwasser het waterslot op de slang nodig om normaal te kunnen functioneren? of is deze alleen voor de veiligheid?
Momenteel stroomt het water nog steeds door het labyrint op het moment dat ik de kraan open draai, of de machine nou aan staat of niet.
Alvast weer bedankt voor de reacties.
mvg,
Het waterslot op de kraan is de enige afsluiter tussen de machine en de kraan en is een essentieel onderdeel van uw vaatwasser.
Op een defecte print is er vaak een klein onderdeel waar een stukje van is afgesprongen. Dit bevind zich meestal in de buurt van de aansluiting van de bedrading.
Bedankt. ik heb het waterslot er weer opgezet, deze blijkt het gewoon weer te doen. Ik denk dat er misschien bij het verwijderen van het labyrint toch water in de bak is gekomen. Dat is ondertussen waarschijnlijk opgedroogd.
In ieder geval is het nu zo dat ik de vaatwasser aanzet en er water in het labyrint loopt. Vervolgens stijgt het water bij de vlotter en wordt het weer afgepompt. Dit blijft de hele tijd maar door gaan en verder gebeurt er niets...
Heeft er iemand een suggestie?
Ik ben er maar weer even mee aan de slag gegaan. Ik heb zoveel mogelijk onderdelen schoongemaakt maar het probleem blijft hetzelfde. Heel vreemd.
Er loopt dus water in de machine tot op een gegeven moment de vlotter omhoog gaat en er wordt afgepompt. Dan pompt hij heel even tot de vlotter weer zakt, pakt weer wat water tot de vlotter weer gestegen is enz. Ik heb het een half uurtje aangekeken maar er gebeurt verder echt niks.
Als u een idee heeft waar dit aan zou kunnen liggen dan hoor ik het graag, ik zou het een beetje zonde vinden om een nieuwe machine te moeten kopen om er later achter te komen dat ik het makkelijk zelf had kunnen oplossen.
Wederom bedankt voor de reactie en een goed 2007 alvast!
Je bedoelt hier waarschijnlijk het rode tonnetje in de niveaukamer mee?
Als deze omhoog komt, dan zal het binnenstromende water niet snel genoeg de kuip in kunnen stromen.
Demonteer de geribbelde slang tussen de niveaukamer en de filterbak en spoel deze goed schoon.
Ook vervuiling in de niveaukamer zelf kan een probleem zijn voor de doorstroming.
Demonteer dan ook de niveaukamer om deze te kunnen reinigen.
Hallo, ik dacht al dat het zoiets was en heb dus die slang en de niveaukamer doorgesploed met heet water. Het ziet er niet naar uit dat deze verstopt zijn, maar het zou kunnen...
Alleen weet ik niet hoe ik die niveau kamer moet verwijderen, die lijkt vrij vast te zitten. En die slang, aan de kant vd niveaukamer krijg ik hem makkelijk los maar hoe aan de andere kant?
Ik ga het zo in ieder geval weer even proberen. zou het ook nog ergens anders aan kunnen liggen? Dan probeer ik dat ook meteen even.
Bedankt.
Correctie, de slang was makkelijk te verwijderen. die was niet erg vies van binnen maar heb m toch even schoon gespoeld.
Is het normaal dat er een laag water onderin de vaatwasser komt te staan alvorens hij met het programma begint? Zou het kunnen dat de sproeiers ergens geblokkeerd worden?
Voor het demonteren van de niveaukamer, zal je eerst het labyrint moeten verwijderen.
De niveaukamer zit dan met een vergrendelingslip in de bodembak vast.
De geribbelde slang aan de voorzijde zit aan beide zijden klemmend, middels een rubber ring, gemonteerd (draaiend en trekkend losnemen).
Bedankt voor de tips. ik heb die geribbelde slang schoongemaakt, de niveaukamer schoongemaakt (beiden waren eigenlijk niet vies) en het labyrint had ik al schoongemaakt. Ik heb binnenin de zeven schhongemaakt en de sproei armen er uit gehaald en schoongemaakt(doorgespoeld). Echter nog steeds hetzelfde probleem.
Er loopt wel water de machine in, dan staat er een laag water in maar de sproeiers gaan niet draaien. Vervolgens (door die laag water lijkt me) stijgt de vlotter in de niveaukamer en wordt er afgepompt.
Het lijkt alsof er niet genoeg druk achter het water zit ofzo, kan er ergens anders nog een verstopping zitten?
Het gekke is dat dit dus in eerste instantie helemaal niet het probleem was. Toen gebeurde er gewoon helemaal niks en dat kwam volgens mij door een verstopping in het labyrint. Die is nu schoon en nu heb ik dus dit probleem.
Ik moet er trouwens wel bij zeggen dat er nu door het steeds verwijderen van het labyrint wel een laag water onderin de bak staat. Dat kan volgens mij niet de reden zijn dat hij afpompt want ik heb dat rode stokje van de vlotter vastgezet omlaag. maar misschien dat hierdoor iets anders niet zal werken?
Vermoedelijk zit de circulatiepomp vast, waardoor er geen druk opgebouwd wordt en het waterniveau te hoog stijgt.
Probeer eens voorzichtig met de hand de koelvin van de circulatiepomp rond te draaien.
Mogelijk dat dit eerst even wat zwaar loopt en hierna weer makklijk is rond te draaien.
De circulatiemotor zit aan de rechterzijde van de filterbak.
Om deze te bereiken moet je de rechter zijplaat verwijderen.
Je kijkt nu tegen de achterkant van deze motor aan.
Probeer nu voorzichtig de (allumilium) koelribben rond te draaien.
Je kan dit met behulp van een platte schroevendraaier doen.
Vermoedelijk zal deze enigszins vast zitten.
Probeer deze dan met lichte druk door te draaien.
Als deze weer gangbaar is, start dan een pogramma.
