Beste,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser. Anderhalf jaar geleden nieuw aangeschaft, het betreft de SMS4ETI02/01.
Heeft het altijd prima gedaan, geen problemen. Tot gisteren.
Doordat een van mijn kinderen de keukenkraan laten staan met de stop er in, en de veiligheidsafvoer boven in de wasbak blijkbaar niet functioneert, is wasbak overstroomt. Hele keukenvloer nat, geschat ongeveer 1 a anderhalve emmer water.
Onderplaten van vinyl vloer nat, dus moest alle apparatuur uit de keuken halen, zo ook de vaatwasser. Vloer gedroogd, nieuw vloertje gelegd, je kent t wel.
Nu sluit ik de vaatwasser weer aan maar als ik m op de kraan heb aangesloten en zet de kraan aan, spoot het water boven het waterslot uit. Ik dacht misschien niet recht te hebben aangedraaid, dus weer los gedraaid en opnieuw aangedraaid. Maar het blijft lekken, bij de aansluiting. Met een waterpomptang nog iets vaster aangesdraaid maar ook dit zonder succes. Gezien de leeftijd, februari 2024, lijkt het me niet het rubber, die ziet er overigens nog prima uit.
Ik heb de vaatwasser 2 keer eerder moeten ontkoppelen maar toen was er geen enkel probleem. Na terugplaatsen en handvast aandraaien zette ik de kraan dan aan, hoorde ik de slang vullen en kon ik direct de vaatwasser gebruiken.
Maar nu, op dezelfde kraan, spuit het water er uit tussen kraan en aansluiting en vult de slang zich niet.
Mijn vraag is dus, wat kan dit zijn.
Ik weet dat ik via bosch nog garantie heb, dus kan kostenloos een reparatieverzoek indienen. Maar zou makkelijker zijn als er een oplossing is wat ikzelf zou kunnen uitvoeren, scheelt een hoop tijd en handafwas
