Bosch Silence Comfort - AquaSensor sgs 4662eu/17
Mijn buurman heeft het bovenblad en dat zware stuk van de vaatwasser gehaald om dat de vaatwasser niet goed onder mijn aanrechtblad past.
Nu pakt hij nog wel water maar doet verder niets het hele programma en aan het eind pomp hij het water weer weg.
Komt dat daar door of is hij gewoon overleden :(
Misschien dat tijdens het plaatsen water op de bodemplaat is gekomen, verwijder de plint aan de voorkant of een zijpaneel en controleer de bodemplaat op water.
Meestal is na een paar dagen het water verdampt en doet de machine het weer, dus een paar dagen afwassen met de hand of onderin de machine kijken.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat dat zware stuk zou moeten zijn maar het lijkt me stug dat het er iets mee te maken heeft.
Het lijkt me handiger een foto van dat zware stuk te plaatsen, dat praat iets gemakkelijker.
Er is van een normale machine een onderbouw gemaakt.
Boven, onder het "deksel" ligt dan dat zware stuk om de machine tegen druk te geven. Mijn vraag kan dit de oorzaak zijn? Kan je van een gewone machine zomaar een onderbouw maken?
De meeste machines zijn wel geschikt om zonder bovenblad onder een aanrecht geschoven te worden, ik ken niet alle machines, dat zware stuk kan ik niet plaatsen.
Zwarte zware stuk bovenop vaatwasser is contragewicht.
Omdat de vaatwasser eigenlijk vrijstaand is zou de machine bij
geopende klep voorover vallen, vandaar dit zware stuk.
Gr. Herman
Aha, nu kan ik het plaatsen, had ik eigenlijk zelf aan moeten denken.
Het is m.i. onmogelijk dat het verwijderen van het contragewicht iets te maken heeft met de storing tenzij er ergens een kabeltje los is getrokken.
Weet u zeker dat de machine voldoende water pakt ?
Het water hoort iets onder de rand van de deur te staan.
Ja hij pakt voldoende water blijft daar ook in staan tot het einde van het programma en dan pompt hij het weg.
Heel vreemd allemaal.
Heel hartelijk dank overigens voor jullie antwoorden, ik hoop er uit te komen op deze manier, anders moet ik toch een ander aan gaan schaffen.
Hopelijk komt er nog een witgoedspecialist op het forum die u kan helpen.
Hartelijk dank allemaal, we hebben inmiddels een nieuwe gekocht en de Bosch weggedaan.
Maar nogmaals bedankt voor de moeite die u heeft genomen.
Bea
