Bosch sgv59a03 vaatwasser start niet
Ik zit met een probleem, mijn vaatwasser een Bosch sgv59a03
start het programma de laatste dagen niet. Wanneer ik de vaatwasser
aanzet hoor ik 'm afpompen, dan pompt hij water erin en dan hoor ik
een zoemend geluid uit de vaatwasser komen, maar hij start niet.
Als ik het programma dan reset pompt hij het water weer af.
Het gekke is dat heel af en toe als ik de vaatwasser een aantal keer reset
en de stekker er een tijdje uithaal, hij dan soms wel na een minuut of 10
ineens start.
Iemand enig idee wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen??
Ik hoor het graag, bedankt!
Waarschijnlijk vervuiling in de niveauregelaar en geribbelde slang naar kuip.
De geribbelde slang kan je reiniger zonder uitbouw door de onderste afdekplaat te verwijderen.
Deze zit waarschijnlijk helemaal dicht.
Mocht het probleem dan nog niet weg zijn is de niveauregelaar te boosdoener.
Wel altijd stekker eruit.
Bedankt voor je reactie, ik kom nog steeds niet uit dus ik heb even een video gemaakt. In het eerste gedeelte is even geen geluid, maar je hoort het zoemende geluid wat ik eerder noemde wel.
Kan iemand me vertellen wat ik moet doen?? Bedankt!
Dat is de grote pomp , staat vast of draait zwaar.
Je kan aan de achterkant van de pomp aan de koelschoep draaien als dit zwaar loopt is dat je probleem , een nieuw afdichtsetje plaatsen
183638 en pomp controleren op roest.
Ok ik heb vandaag de vaatwasser weer uit elkaar gehaald en ik kan de koelschoep aan de achterkant draaien, maar wat is zwaar? Ik kan de koelschoep zonder kracht te zetten draaien, maar het is niet zo dat deze dan uit zichzelf door blijft draaien...
