Bosch SGV57T13 vaatwasser wordt niet warm en maakt herrie.
Mijn vaatwasser wordt niet warm en maakt meer herrie dan normaal.
Moet hij ergens gerieset worden?
Boven op het paneel is hij al gerieset, maar geen resultaat. :?
Controleer de circulatiepomp op rommel tussen de schoepen, als er niet voldoende druk is schakelt het verwarmingselement niet in bedrijf.
Het kan ook zijn dat de lager(s) van de circulatiepomp versleten zijn en de pomp daardoor moeilijker en dus langzamer loopt.
Ik heb inmiddels gespoeld met ontstopper,
maar geen resultaat geboekt.
Als de pomp gecontroleerd moet worden,
moet de vaatwasser dan uit de keuken?
De pomp heb ik inmiddels gevonden en die
is mooi schoon en loopt ook goed.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Welke pomp hebt u gevonden ?
De afvoerpomp of de circulatiepomp ?
Nooit ontstopper gebruiken in een vaatwasser, gebruik dan de sodamethode.
Uhm, onder de zeef zit een wit kapje.
Die heb ik eraf geschroefd en dan zit er een
witte schoep onder met een diameter van ongeveer 5 cm.
Lijkt me de circulatiepomp, toch?
Inmiddels verschillende keren heet water erin gedaan
en vervolgens zonder vaat gespoeld.
Het lijkt erop dat ie het nu doet!
Ik heb één vaat gewassen en de damp komt uit de machine, dus :P
Hartelijk dank voor uw feedback.
Erg handig zo'n site!! :super:
