Bosch sgs5942 - klopt mijn lange afwastijd?
Na de perikelen met mijn Bauknecht (zie forum) heb ik een nieuwe 2ehands afwasser gezocht en gevonden.
Het is een anderhalf jaar oude Bosch sgs5942 afwasmachine geworden.
Mooi ding!
Meteen testen natuurlijk! En wat blijkt: het langste programma duurt (volgens de timer) zo'n 160 minuten. Als ik hem op "auto" zet geeft ie 155 minuten aan. Mijn vraag aan de specialisten op dit forum: kloppen deze tijden, (is dit normaal?) of zijn ze aan de lange kant?
Het zou een vervuilde auqua-sensor kunnen zijn.
Kijk in elk geval even bij Bosch vaatwasser oplopende tijd, dat is een vrijwel identiek probleem!
Begrijp ik er uit dat je niet over de handleiding beschikt? Alhoewel ik daar ook niet direct een tijd in zag staan... Tijd wordt volgens handleiding aangepast tijdens het programma.
Ga even naar deze site, daar kun je de handleiding (eventueel) downloaden. (is wel zo'n 7 Mbyte!)
Is zo groot doordat het viertalig is.
Dank voor je antwoord, Kees.
Ik heb een handleiding, maar daar staat niets in over wastijd van de verschillende programmas.
Denk dat ik maar eens ga zoeken waar die aqua sensor zit.
Nee, ik denk niet dat je iets aan de aqua-sensor zelf kunt doen, maar een schoonmaakprogramma zou moeten draaien zoals in die andere topic beschreven.
En wacht anders met eventueel demonteren tot Co de Witgoedman beschikbaar is en je van nader advies kan dienen! Ik haal mijn gegevens uit andere vragen en antwoorden, ben zelf geen "monteur".
Tijden kloppen, afhankelijk van uw gemiddelde belading en vervuiling zal de electronic de tijden gaan aanpassen.
De huidige generatie vaatwassers gebruiken zo weinig water en stroom, dat het gecompenseerd dient te worden met wat langere afwastijden, niets mis mee dus. :mrgreen:
