Bosch SGS5603EU/19 te weinig water
Beste klussers,
Ik heb al een jaar of 4 de 5603, RVS.
Het probleem is dat er in de machine te weinig water komt, ik heb alle gelijkende verhalen gelezen, het labyrint gereinigd, de vlotter (is volgens mij alleen maar een beveiliging), de zuigerdie op luchtdruk werkt gecontroleeerd, de twee microschakelaars doorgemeten, de zeefjes in de waterstop gecontroleerd.
De machine heeft dit probleem slecht sinds kort, en de waterdruk is volgens mij ook niet veranderd.
Als ik een emmer onder de kraan houd, is deze in 25 seconden vol (10 liter) en als ik de slang van het labyrint alfhaal, en in een emmer hang, is deze ook binnen minder dan een minuut vol.
Als de machine water tot zich neemt, beweegt de zuiger meteen de microswitch en vult de machine slecht 30 seconden, en staat er te weinig water in. Als ik er 1 liter bijdoe, werkt de machine wel.
als ik de kraan dichtdraai, blijft de "klep" net zolang open tot weer na die 30 seconden als ik de kraan opendoe, na het bekrachtigen van de lucht-bekrachtigde microswitch.
Ik heb nu voor zover mogelijk de machine al 3 x in- en uitgebouwd en ontleed, maar zonder resultaat.
Is er nog een aparte sensor voor de waterstand, of werkt deze machine alleen maar op tijd (de 30 seconden) en is deze via softswitches aan te passen, of zit ik op een totaal verkeerd spoor????
Alvast heel erg bedankt, ik lees dat er gedegen antwoorden voorkomen, dus mijn verwachtingen liggen hoog
groeten,
Mark Linssen
Het lijkt erop dat het water, niet snel genoeg, de kuip in kan stromen.
Heb je de slang tussen de niveaukamer en de filterbak gedemonteerd
en goed doorgespoeld?
Zijn de filters, met name de fijnmazige, nog in goede staat?
