Bosch SGS4722 vaatwasser
A
Anonymous
Gast
Wie kan me helpen met het volgende probleem:
Bosch Balance SGS4722, 2 jaar oud.
Start, neemt water, je hoort een motor gaan draaien. Vervolgens stroomt water stootsgewijs terug naar niveauschakelaar. Bij elke klots water slaat dus de pomp aan, hij neemt weer water, pomp slaat af etc. Doet hij zo'n 30 keer. Je hoort dan enorme klappen in de waterleiding.
Dan gaan uiteindelijk de spoelarmen draaien en is het probleem afgelopen, todat er tussendoor weer water genomen wordt waardoor hetzelfde probleem ontstaat.
Volgens mij is het waterniveau niet te hoog maar komt het doordat de motor gaat draaien en er water terugkomt bij de niveauschakelaar. Wie kan me zeggen wat er hier verkeerd gaat?
Bij voorbaat hartelijk dank voor het antwoord!
Er is vermoedelijk een verstopping in de slang van de waterregelaar naar de kuip. Komt veel voor bij vettige vaat en te vaak op lage temperaturen wassen.
De slang raakt vervuild en moet worden schoongemaakt. De procedure is op dit forum al vele malen uitgelegd, dus even scrollen over het forum en zoeken naar Siemens of Bosch vaatwasserstoringen.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik had al gezocht op dit forum maar kennelijk toch over het hoofd gezien. Ga het proberen en je hoort van me.
Met vriendelijke groet Ad
