Bosch SGS4642 blijft pompen
Onze afwasmachine blijft pompen, en het programma loopt dus niet door.
Dit wordt veroorzaakt doordat het rode staafje dat door de vlotter omhoog wordt gedrukt, niet weer naar beneden gaat. Als ik hem met de hand naar beneden druk, wordt het programma vervolgd.
Als er water in de vlotter komt, lekt deze een beetje water.
Is het dan nog de moeite een reparateur te laten komen of wordt het dan dermate kostbaar dat je beter tot vervanging over kunt gaan.
Ik heb overigens het idee dat het bakje waarin de vlotter zit, aardig vol vuil zit. De soda truc (dus wassen met een oplossing van soda) biedt geen soulaas.
Kun je trouwens aan de nummers in het deksel de leeftijd van de machine aflezen ??
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Maak de vlotter gangbaar en maak de ruimte onder de vlotter schoon.
Spoor ook de lekkage op en verhelp die anders gaat de machine weer in storing.
Hallo Jan,
Het water komt uit het potje waar de vlotter in op en neer gaat. Ik wil dat potje wel schoon maken, maar het ziet eruit alsof er een rand boven aan het potje zit waardoor de vlotter er niet uit kan.
Is dat los te halen ??
Het rode staafje waar ik het over had zit niet vast aan de vlotter. De vlotter is onderin het potje maar het staafje blijft hoog staan en dus tegen de schakelaar drukken.
Hoe zorg ik er voor dat het rode staafje weer soepel op en neer gaat ?
Jan bedankt dat je nog zo laat reageert.
Het staafje komt volgens mij niet met water in aanraking, dus er zou dan toch geen kalk aan mogen komen ?
Ik ben redelijk onhandig maar zie dat het staafje wordt tegengehouden door de schakelaar. Deze schakelaar zit weer in een plastig houder geklemd en wordt tegengehouden door een lipje. Kan ik het een een ander gewoon uit elkaar buigen zodat ik de schakelaar er uit kan halen ??
Als het staafje soepel op en neer gaat zit er geen rommel aan.
Het is mogelijk dat de vlotter te hoog blijft staan doordat daar rommel onder zit.
Ik weet niet of de vlotter er bij uw machine zo uit te halen is.
Ok, dank voor je reactie, ik probeer wel wat.
Als iemand nog tips heeft over het demonteren (en weer installeren) van de zaken rond de vlotter houd ik me van harte aanbevolen.
