Bosch SBV58M00EU E25 foutmelding. Water blijft onderin staan
Onze vaatwasmachine geeft error E25 aan het einde van het programma en er staat dan een laagje water in de vaatwasser. Na uit en aan zetten en programma starten dan pompt hij de rest weg.
Heb al heel wat keren leeg gedraaid maar probleem blijft.
Bij de pomp gekeken naar vuil oi maar niks gevonden. Het gekke vind ik dat hij na uit en aan het overtollige water zonder problemen wegpompt.
Iemand een idee
Groet
Arjan
Dit vond ik ergens op internet: E25: Afvoerpomp defect. Maar ergens anders stond dit weer beschreven: E25: Vaatwasser voert het water niet goed af. Filters geblokkeerd of een geblokkeerde afvoerpomp. Zijn alle filters schoon en kan de pomp vrij rond draaien? Zoja, dan afvoerpomp vervangen. Nummer pomp: 00611332
Filters zitten in die bak onder de ondeste sproeiarm. Uit mijn hoofd zijn het 3 filters maar het kunnen er ook 2 zijn. Indien deze schoon zijn, dan de pomp vervangen.
Gelukkig simpel te verhelpen.
Deur er af, en metalen plaat onderin los schroeven en dan kan je de pomp losmaken.
Bleek wat haren en een stukje touw om de as te zitten.
hij draait weer als een tierelier.
LeonidGorok
